查看: 6957|回复: 7
HP8510p不开机不充电的故障
发表于 2013-3-11 18:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔保部分如图. .这个笔记本用电池可以正常开机.现在电池没电了插入电池时会有电量少的指示. 用表笔测lm393无Vcc电压,DC输入口有电压19V,连适配器接入测4483E电压的时候,可以开机.
但是一放手就自己关机了.
故障原因是适配器正地极接反了. 正地两极.
我的90W19V适配器是在网上买的,想用原来的输入接头,所以用手重新接的19V输入线. 然后就发现不可充电了.
发表于 2013-3-11 19:41:39 | 只看该作者 �
又一个手痒的,板子搞坏了,还能怎么搞,修呗,掏银子呗,买教训呗
发表于 2013-3-11 20:06:53 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的说得有点意思,
发表于 2013-3-11 21:22:14 | 只看该作者 �
还是看不明白   有电路图会明白点
发表于 2013-3-11 21:23:55 | 只看该作者 �
有个图纸没?  上传个图纸,可以研究下.问题不是太大吧,电源的问题不是很难解决.慢慢查查应该不难.
发表于 2013-3-12 05:36:48 | 只看该作者 �
没有8510P的只有W的 8510w主板图纸.rar (987.66 KB, 下载次数: 59)
发表于 2013-3-12 05:51:45 | 只看该作者 �
图在审核中
连19V适配器时  测4483E栅极的时候,它会自动开机
发表于 2013-3-17 02:13:18 | 只看该作者 �
有会的哥们帮忙看下呗
