查看: 2760|回复: 3
宏基 版号 广达zq5 待机后敲键盘 屏幕就不亮
发表于 2013-3-11 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 版号 广达zq5  开机正常 就是不能待机 待机后敲键盘 屏幕就不亮 电流在0.8几  断电再开机正常  待机还是老样 谁碰到过没?给点思路了高手们
发表于 2013-3-12 10:42:30 | 只看该作者 �
装不进系统    到驱动的时候掉电      经待机后敲打键盘 电流到0.8 上下0.1A 跳动几下的浮动    敲打键盘瞬间测内存波形 有的   屏幕就是不亮  集显 GM45的桥       断电再开机一切正常    就是不能待机。。高手们给点建议。。。。。
发表于 2013-3-11 17:25:23 | 只看该作者 �
SLP_S3    SLP_S4
发表于 2013-3-11 17:14:51 | 只看该作者 �
系统装了吧,,,
回复 支持 0 反对 1
