查看: 2184|回复: 2
IBM R61 不认双核CPU
发表于 2013-3-11 16:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到 IBM R61 集显的本本,14寸的 主板是965的   不带1394的
CPU是 T7100   在BIOS里面 还有在系统的设备管理器
查看是单线程 单核,换了个T2310 还显示单核  硬盘换了 内存换了,官网找BIOS 刷不了 求解。感激不尽
补充内容 (2013-3-12 09:10):
上T7100 可以点亮 但就是不显示双核
发表于 2013-3-11 22:44:09 | 只看该作者 �
看下北桥是不是阉割版的 960不支持
发表于 2013-3-12 08:45:42 | 只看该作者 �
