查看: 2500|回复: 1
七彩虹战旗 c.p45
发表于 2013-3-11 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天网吧拿来一台主机 开机闪断 我去掉CPU供电12V 发现不短路   我想CPU供电短路好修 拆下板子测试CPU供电MOS管 发现没有短路 根据经验肯定是供电芯片短路   找了了BD-BG换了CPU供电上管短路 晕换了上管开机心里想这下吃了吧   开机还是短路 晕
把主芯片RT8802A换了还是短路 晕没有办法了难道是换的BD-BG有问题 找了个BD-AJ换上去   哈哈哈不短路了哦 不跑吗 我晕哎 测试有CPU供电 测试主板供电全正常 郁闷 后来折腾了半天插上内存看看 切跑马了哦      有两个问题不明白怎么换一样的BD-BJ不得行换了个BD-AJ好了    我把换的BD-BG换到其它板子上好的晕  为什么上不上内存不跑马
发表于 2013-3-29 15:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bd-bg是什么芯片啊,怎么现在的芯片都没型号的
