查看: 6754|回复: 18
HP 6535S不开机
发表于 2013-3-11 15:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535S待机电流正常,最初无+VCC_NB和+1.2S电压,开机几秒后掉电,测量北桥短路,更换后电流在1.1-0.8-1.3之间跳变,硬盘灯闪烁,BIOS刷过,CPU更换过,还是一样,测量内存VDDSPD/VREF/VDD都正常,时钟1.6V左右。上CPU检测卡,如下图,请问下步检测哪里?
发表于 2013-3-11 17:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 17:34:05 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2013-3-11 16:59
NB没做好,灯都亮的不一样!
我拿了一片4416S的新主板,上CPU测试灯也是一样,郁闷呀
发表于 2013-3-11 17:31:50 | 只看该作者 �
熙夏 发表于 2013-3-11 16:34
换个CPU试试,也有可能北桥没换好
CPU换过了   NB换过2片
发表于 2013-3-11 17:02:39 | 只看该作者 �
这照片就是帅,楼主是用什么照的呀,说说看吧
发表于 2013-3-11 16:59:10 | 只看该作者 �
NB没做好,灯都亮的不一样!
发表于 2013-3-11 16:46:04 | 只看该作者 �
这机器  好cpu坏    北桥坏
发表于 2013-3-11 16:34:35 | 只看该作者 �
换个CPU试试,也有可能北桥没换好
发表于 2013-3-11 17:42:37 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2013-3-11 18:02:13 | 只看该作者 �
测测是不是少电压了
发表于 2013-3-11 20:53:44 | 只看该作者 �
加焊CPU座子,上次一台就是这样的,上家把北桥换了几个,到我手上把北桥重植,CPU座子加焊,上电一切OK.咱俩的电流都是一样跑
发表于 2013-3-11 21:06:51 | 只看该作者 �
哈哈,亮机啦,估计主板别人修过没修好,摆我了一道!!!估计他没专用的电源接口,所以这样搞......
是把DC JACK的2、3脚短路才能开机,但是这样不会亮屏啊,我开始没注意,走了不少弯路,教训呀......但是新问题出来了,无论是系统还是PE,进桌面掉电!狂晕!!!!
发表于 2013-3-11 21:27:55 | 只看该作者 �
2 3脚短路才能开机,那就要检测3脚的识别信号呀,等不用短接可以开机的时候应该就正常了,要不先换个io试下
发表于 2013-3-11 21:36:02 | 只看该作者 �
现在开机都正常了,PE或者系统进桌面时掉电,没思路了,求解!
发表于 2013-3-12 00:01:45 | 只看该作者 �
坏事儿啦,试了几次机,突然不过内存了,电流跳变和原机CPU一样,CPU好像被干掉了,倒霉呀......
发表于 2013-3-12 09:27:11 | 只看该作者 �
byhpzmd 发表于 2013-3-11 17:31
CPU换过了   NB换过2片
cpu要用2007,22GG ,23GG的
发表于 2013-3-12 10:03:34 | 只看该作者 �
用原装适配器 就可以
发表于 2013-3-31 10:04:29 | 只看该作者 �
我这边也有你那个故障CPU加焊了  北桥做了5 6 个了 还是不显。。。
发表于 2014-11-18 16:56:05 | 只看该作者 �
按下CPU座,会不会亮?
