查看: 1754|回复: 6
这样算短路吗?
发表于 2013-3-11 13:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470,I5的U,3,5V对地阻值30多欧,但待机3,5V又出来了,只是按下开关从待机0.017升到0.021就不走了。然后5秒就掉了,再按开关还是一样,3,5V却一直都有,这算短路吗?但一分钟左右不上电对地阻值又就恢复正常了。
发表于 2013-3-11 13:32:57 | 只看该作者 �
等高手来解答
发表于 2013-3-11 14:01:35 | 只看该作者 �
短了就不出3v电压了,估计板子阻值低呗,你是通过电就量得的阻值吧,那阻值都低
发表于 2013-3-11 14:34:31 | 只看该作者 �
绝对某个IC出问题了, 看看显卡供电有木有 1.8V~~~在看看CPU附近各IC供电。
发表于 2013-3-11 14:38:16 | 只看该作者 �
对地阻值偏低。。
发表于 2013-3-11 15:26:40 | 只看该作者 �
不能叫短路。短路3V 5V不会出来的了
发表于 2013-3-11 17:15:12 | 只看该作者 �
  有轻微短路现象。说明后级芯片有不良。
