查看: 5105|回复: 19
DELL PP37L(A860)一开始暗屏,通用高压板半天后暗屏,新情况出现
发表于 2013-3-11 12:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL pp37l一开始是暗屏故障外接显示器正常开机进系统!之后换用通用高压条之后,正常显示半天,再次暗屏,之后外接显示器出现下面的情况,不知该如何解决!
主板的BIOS刷了两个,故障依旧!
不知问题如何解决?
求助各位论坛大修求助!
小弟,时刻在线求助中...
发表于 2013-3-11 12:57:02 | 只看该作者 �
并且开机板上的两个小灯再闪
发表于 2013-3-11 12:59:06 | 只看该作者 �
BIOS刷的官方的,论坛里面的两个,都是故障依旧
原来是暗屏,外接正常,怀疑是高压条和灯光,换完之后,还是暗屏,有出现1楼的那个屏幕的情况!
BIOS进不去,系统更进不去啦
发表于 2013-3-11 13:06:37 | 只看该作者 �
我觉得不像是BIOS的问题
发表于 2013-3-11 13:42:22 | 只看该作者 �
你这纯粹没思路瞎搞。
既然一开始暗屏,那就重点查暗屏,看高压开启信号,亮度调节信号。
没事刷什么bios。
发表于 2013-3-11 13:58:45 | 只看该作者 �
就是,暗屏刷什么bios啊。
发表于 2013-3-11 15:50:19 | 只看该作者 �
这种情况很有可能为高压条引起
发表于 2013-3-11 15:58:28 | 只看该作者 �
重点看屏线吧   DELL机器灯闪是有意义的
发表于 2013-3-11 18:00:59 | 只看该作者 �
再换个高压条试下,顺便测下灯官是不是好的。测下开启信号有没有电压。
发表于 2013-3-11 18:10:28 | 只看该作者 �
如果只是暗屏的话   干嘛刷BIOS??
发表于 2013-3-12 09:37:05 | 只看该作者 �
暗屏的话.应与BIOS没关系吧
发表于 2013-3-12 10:00:48 | 只看该作者 �
楼上的几个兄弟,可能是没看明白!是出了上面的那个界面之后,我才刷BIOS的!现在暗屏还没解决完,我用通用的高压条点亮半天,上午一切都正常,结果下午就又暗屏啦!之后我有换了几个通用板,都不好使,后来,我在开机外接显示器之后,就出现上面的那个图的界面啦!
现在是新状况出现啦,我开始怀疑是不是BIOS出错啦,所以刷了两个BIOS,故障依旧,我换了同容量的BIOS块之后,还是这个现象!
不知道这个新状况该怎么解决啦?
请各位大神们,出出主意?
发表于 2013-3-12 10:17:24 | 只看该作者 �
把外设取了看看,进U盘PE能进不
用U盘裸板试机的,还卡在那个屏幕上,有个小光标再跳  详情 回复 发表于 2013-3-12 11:27
发表于 2013-3-12 11:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 12:43:52 | 只看该作者 �
暗屏刷什么BIOS 换过高压条了检查灯光呀!
出现1楼的那个界面的时候,我没有刷BIOS的,出现那个界面之后,我才刷开始bios的!刷bios和暗屏无关  详情 回复 发表于 2013-3-12 14:36
发表于 2013-3-12 14:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 21:12:31 | 只看该作者 �
这机器刚接手是什么状态呢?暗屏的时候,供电、开启、调节有了吗?
发表于 2013-3-12 21:50:37 | 只看该作者 �
楼主的机器是独立显卡还是集成的   要是独立的显卡N卡主要还是怀疑下显卡吧我看楼主的图片上显示好像有点花屏了INT三个字母带颜色呢
楼主好细心,的确是花了  详情 回复 发表于 2013-3-12 23:34
发表于 2013-3-12 23:34:48 | 只看该作者 �
sclaotou5200 发表于 2013-3-12 21:50
楼主的机器是独立显卡还是集成的   要是独立的显卡N卡主要还是怀疑下显卡吧我看楼主的图片上显示好像有点花 ...
楼主好细心,的确是花了
发表于 2013-3-13 09:24:41 | 只看该作者 �
屏暗 有可能是灯管啊
