楼主: 维修新人-H
新手问下晶振方面的问题,求助。
发表于 2013-3-18 09:59:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是当然了,如果不用可以像EC一样把外置的晶振省略掉!有可能是由桥直接供给把!  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:24
发表于 2013-3-18 10:08:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些是EC开启S5_ON后南桥晶振起振!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不可能吧!你确定没忽悠大家??  发表于 2013-3-21 14:40
发表于 2013-3-18 10:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振有电压虽不一定正常。但没有电压就一定不正常
可是拿它没证据呀,为什么会这样都不知道!  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:25
发表于 2013-3-18 13:24:15 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
/:)清风陈锋 发表于 2013-3-18 09:59
南桥肯定是要用到晶振的
发表于 2013-3-18 13:25:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-20 00:16:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
25m 的晶振要到 pch 收到 pwok 才可以发出的,,通俗地讲 。跑马前 最后一个信号收到后 才会发出25M 使其起振。然后倍频发出 cpu 时钟
哪32M呢,也就是Y1是怎样工作呢?  详情 回复 发表于 2013-3-20 09:26
发表于 2013-3-20 00:38:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那晶振两边的压差要多少才正常
发表于 2013-3-20 09:26:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
8235687 发表于 2013-3-20 00:16
25m 的晶振要到 pch 收到 pwok 才可以发出的,,通俗地讲 。跑马前 最后一个信号收到后 才会发出25M 使其起 ...
哪32M呢,也就是Y1是怎样工作呢?
发表于 2013-3-20 10:13:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我说一句: 不知道你有没有装上CPU再上电,  I系列的机器,没有装CPU的情况下,电流上不去哦。
发表于 2013-3-20 10:18:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥的待机条件没满足!解决之
发表于 2013-3-20 10:26:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有这么变态的嘛?
发表于 2013-3-20 10:27:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有这种机器嘛?太BT了,说一下型号,以后大家注意一下。
发表于 2013-3-20 10:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修新人-H 发表于 2013-3-17 22:43
关键是这CMOS给晶振的线路被设计的人隔断了,不知道怎么回事,图上标得很明显!
它是连到电阻的左端的好不好,没断行不行,其实是电阻没装,仔细看看吧!左端连到南桥,是有vccrtc和rtcrst#之后南桥内部的振荡器提供一个0.1-0.5的起振电压的。你查一下vccrtc和rtcrst#是否有2v左右的电压,如果有,查是否断线或南桥损坏。。。
就是vccrtc和rtcrst#引脚都为0V,又不知道这怎么工作的,所以不晓得怎样下手。  详情 回复 发表于 2013-3-20 13:58
发表于 2013-3-20 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没示波器不好整啊,楼主做维修还是备个吧
发表于 2013-3-20 13:58:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
fengyu6688 发表于 2013-3-20 10:30
它是连到电阻的左端的好不好,没断行不行,其实是电阻没装,仔细看看吧!左端连到南桥,是有vccrtc和rtcr ...
电压是由南桥提供的。收到VCCRTC RTCREST#2.6v以上的电压发给晶振的  详情 回复 发表于 2013-3-20 18:31
发表于 2013-3-20 15:16:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看不懂的飘过  发的
发表于 2013-3-20 18:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有这信号,且不是桥问题?  详情 回复 发表于 2013-3-20 20:21
发表于 2013-3-20 20:21:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没有这信号,且不是桥问题?
