查看: 6151|回复: 37
新手问下晶振方面的问题,求助。
发表于 2013-3-11 11:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一台G470,现在问题是触发条件未满足,EC发出PBTN_OUT#给桥了,但桥没有发出信号PM_SLP_S3#给EC,桥里查有3.3的供电,所以按下开关从待机0.017升到0.020就不走了,仔细查了下。有个晶振Y1两端无电压,细看晶振又与COMS电池断开的,这没电压应该正常呀。于是又查了另一个晶振Y2,这个有所不同,有个脚有0.06v,有个0.02V,不知道这个2个晶振那个是待机要有的,还是都不需要?这2个晶振是HM65桥旁边的。CPU是I5的,这个桥我不太了解,所以求大虾没帮我解释下。谢谢!另外RTCVCC有3.3V进桥了的。
发表于 2013-3-11 11:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768啊,用示波器量
没有示波器呀!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:03
发表于 2013-3-11 12:03:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-3-11 12:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电 打一下晶振阻值
测过了,没问题!  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:30
发表于 2013-3-11 12:30:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
金刚互撸娃 发表于 2013-3-11 12:25
断电 打一下晶振阻值
测过了,没问题!
发表于 2013-3-11 17:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   y1是南桥晶振,y2是25m晶振,可能是网卡的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-11 18:09
发表于 2013-3-11 18:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PM_SLP_S3#常态为高电平嘛?触发瞬间没有跳变?
发表于 2013-3-11 19:34:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y1才是南桥的   看图纸都看得出来    Y2是25m的
发表于 2013-3-11 20:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y1没电压不对啊,是不是少了路供电啊,
图纸上表明得很清楚,根本就没有待机电压给Y1的,当然就没有呀  详情 回复 发表于 2013-3-12 15:32
发表于 2013-3-11 21:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥没有给出S3信号,说明问题肯定在南桥那边。至于晶振Y1一脚没电压也是正常的。具体可以查一下ACIN/ACON这个信号,这个不正常也会导致南桥不工作的。
为什么这桥晶振没电压也正常呢?  详情 回复 发表于 2013-3-12 15:31
发表于 2013-3-11 21:20:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是南桥得工作条件没满足。。。
发表于 2013-3-12 15:31:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
deane121 发表于 2013-3-11 21:00
桥没有给出S3信号,说明问题肯定在南桥那边。至于晶振Y1一脚没电压也是正常的。具体可以查一下ACIN/ACON这个 ...
为什么这桥晶振没电压也正常呢?
发表于 2013-3-12 15:32:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
水流眼泪2 发表于 2013-3-11 20:30
Y1没电压不对啊,是不是少了路供电啊,
发表于 2013-3-12 16:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压怎么会给晶振呢?南桥供电正常会有一个零点几的电压给晶振,
说错了,是电池的3.3V。也算是待机就有的吧!RTC  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:15
发表于 2013-3-12 16:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你只说了btn给桥了,PSMRET没测吗
发表于 2013-3-12 17:15:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-17 22:20:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该还是南桥条件不满足吧
当然,不然我就不这样问了!  详情 回复 发表于 2013-3-17 22:22
发表于 2013-3-17 22:22:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
418856377 发表于 2013-3-17 22:20
应该还是南桥条件不满足吧
当然,不然我就不这样问了!
发表于 2013-3-17 22:40:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是cmos电池给y1供电,然后y1起振吗
关键是这CMOS给晶振的线路被设计的人隔断了,不知道怎么回事,图上标得很明显!  详情 回复 发表于 2013-3-17 22:43
发表于 2013-3-17 22:43:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
它是连到电阻的左端的好不好,没断行不行,其实是电阻没装,仔细看看吧!左端连到南桥,是有vccrtc和rtcrst#之后南桥内部的振荡器提供一个0.1-0.5的起振电压的。你查一下vccrtc和rtcrst#是否有2v左右的电压,如果有,  详情 回复 发表于 2013-3-20 10:30
南桥肯定是要用到晶振的  详情 回复 发表于 2013-3-18 09:59
