查看: 12867|回复: 8
HP compaq326拆机怎么拆机?
发表于 2013-3-10 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈们?HP  compaq326拆机怎么拆机?我琢磨了半天没有头绪的,后面的螺丝全拆掉了,C壳和D壳就是拆不掉,按键开关处也拆不掉,键盘拿不下来,知道的请指教下,发图更好,谢谢!
发表于 2013-3-10 19:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下cpu风扇,光驱拆下也有一个罗丝,d壳罗丝去掉就能取下键盘,触摸板向右推,还有几个连d壳的罗丝。
发表于 2013-3-11 16:56:38 | 只看该作者 �
都拆了,键盘拆不掉的啊,没有卡扣的,螺丝全拆完了
发表于 2013-3-12 15:34:04 | 只看该作者 �
去掉锁键盘的2个罗丝后,就可以拿下键盘
发表于 2013-3-13 09:43:40 | 只看该作者 �
CUP下面风扇,有个螺丝,要拆掉。
发表于 2013-3-13 09:53:36 | 只看该作者 �
先键盘,然后下触摸板,往右移。。。下面有螺丝。拆掉
发表于 2013-3-13 10:09:23 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}肯定有暗扣
发表于 2013-3-13 10:11:44 | 只看该作者 �
特别注意键盘,有的键盘有暗扣
发表于 2013-3-13 10:42:50 | 只看该作者 �
是不是键盘下面有打胶,要小用点力
