查看: 2369|回复: 8
G430 不出发
发表于 2013-3-10 18:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台g430进水的机器,拆开看进水不多处理后,断线的地方补补后,量量没地方短路,通电没待机,待机只有0.004不对,查3.5v芯片51427,量vin 19v.   vcc  5v.  LDO 5V.  BST 4.6V.   REF 1.9V.   EN LDO 9.4V.  EN1  4.6V     EN2 2.0V     REFIN2  4.9V       TON  2.0V
  都有就是不出 3v 5v  请问有那位帮帮我  还缺什么电压   或者是我看漏了什么电压
发表于 2013-3-10 18:25:17 | 只看该作者 �
应该是后级短路了把。
发表于 2013-3-10 18:43:41 | 只看该作者 �
要查一下MOS管的G极有没有电压
发表于 2013-3-10 18:44:23 | 只看该作者 �
如果有电压,有可能的MOS管开路
发表于 2013-3-10 18:46:18 | 只看该作者 �
change quartz  boot power
发表于 2013-3-10 19:12:51 | 只看该作者 �
仔细看一下EC的工作条件吧。还有待机3V 5V
发表于 2013-3-12 16:10:05 | 只看该作者 �
谢谢   我在查查吧
发表于 2013-3-12 16:24:13 | 只看该作者 �
进水机不好讲,还是你要细心慢慢查查看才行。
发表于 2013-3-24 14:17:43 | 只看该作者 �
修好没有????
