查看: 16128|回复: 21
请教该热敏电阻用什么型号的代换
发表于 2013-3-10 18:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该元件安装在ATX电源的220V的一条进线上,另一条线上有保险丝,它的后面就是整流桥,整流桥后的大滤波电容耐压值为200V,元件上的数值好像是5050M,看不清了。
要选多大的热敏电阻换啊,{:soso_e183:}
坏电源上拆多的是 通用的。  发表于 2013-3-10 18:45
发表于 2013-3-10 18:14:53 | 只看该作者 �
可以用5W4.7欧左右的水泥电阻
发表于 2013-3-10 18:17:29 | 只看该作者 �
用5D90、11都可以代换,后面数字代表直径。
发表于 2013-3-10 18:20:07 | 只看该作者 �
随便抓随便装。我都是这样的。上面的数字从没看过
我也是这样的,没出现什么问题呀。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:04
发表于 2013-3-10 18:20:55 | 只看该作者 �
后面的滤波电容为什么耐压只有200V。220的交流电整流后好像275V以上有,只用4.7欧的电阻能行吗,好像现在的电路上只有这个元件能降压的。
这个电阻不是降压的兄弟,这是防浪涌电阻,是防止通电的瞬间的浪涌电流对后级电路元件造成伤害的。浪涌电流可以达到电源稳定工作时的额定电流的30倍以上。  详情 回复 发表于 2013-3-10 21:01
2高压滤波电容是串联在电路中的,每个又分别并联一个150K均压电阻,所以整流桥后输出的虽是300V直流电,但每个电容上的电压正常时在150V左右,所以用耐压200V的。 你问的这个电阻是热敏电阻,6欧姆左右,它是串接在  详情 回复 发表于 2013-3-10 18:53
发表于 2013-3-10 18:36:09 | 只看该作者 �
我个热阻起到一个温度补偿的作用阻值约几欧姆。
发表于 2013-3-10 18:36:35 | 只看该作者 �
打错字了是这个
发表于 2013-3-10 18:44:32 | 只看该作者 �
串联在电源线上的这个热敏电阻常用6欧姆/3W左右,一般10欧姆以下正常,如没有热敏电阻也可用6欧姆的水泥电阻代用,只是功耗大点(电阻不随温度变化)。
发表于 2013-3-10 18:53:33 | 只看该作者 �
你问的这个电阻是热敏电阻,6欧姆左右,它是串接在电路中的,当通电后温度升高时阻值变小,冷态时阻值才最大,起限流保护作用。
发表于 2013-3-10 18:55:16 | 只看该作者 �
楼主:找个旧电源  即可。
发表于 2013-3-10 19:39:54 | 只看该作者 �
平时的旧坏电源呢,拆了就是。
发表于 2013-3-10 21:01:49 | 只看该作者 �
99623700 发表于 2013-3-10 18:20
后面的滤波电容为什么耐压只有200V。220的交流电整流后好像275V以上有,只用4.7欧的电阻能行吗,好像现在 ...
发表于 2013-3-10 21:29:12 | 只看该作者 �
随便找个旧电源拆一下,实在找不到直接连上也行,反正现在二手电源不值钱,我们这边一个冷标的二手电源卖 20元都没有人要.唉.
发表于 2013-3-10 22:20:11 | 只看该作者 �
实在不行弄根线飞过去也行! 在不行弄个保险管放那! 虽然有点凑合!
发表于 2013-3-10 22:38:50 | 只看该作者 �
报废液晶电源板上就有
发表于 2013-3-10 23:37:22 | 只看该作者 �
在坏的电源上找一个差不多的就行了
发表于 2013-3-11 11:11:34 | 只看该作者 �
负温度热敏电阻电阻 。
发表于 2013-3-11 13:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 14:30:19 | 只看该作者 �
就是。只要知道是热敏电阻。随便抓就随便装了。分型号我都修好多了
发表于 2013-3-12 10:20:48 | 只看该作者 �
这玩意  要求不严格  找个差不多的  换上就行
