查看: 4884|回复: 23
长城电源请教 高手
发表于 2013-3-10 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源 一通电开机 电源就有吱吱的声音   换了大电容  2个13007也是好的 3.3v 5v 12v  也有  就是主机点不亮  电源吱吱的声音  声音很大  求  解   急   急   急    急
发表于 2013-3-10 18:15:33 | 只看该作者 �
电源滤波电容要成对地更换。
发表于 2013-3-10 18:23:53 | 只看该作者 �
哈哈。这个我前几天刚修了个,自己拿回家用了。!13007对面不是有2个4148的二极管。就是这出问题
能确定吗,我碰到过吱吱响的,就是没能修好过,电容有时都换了也不行。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:23
发表于 2013-3-10 18:47:48 | 只看该作者 �
查查300V和待机电路和2个滤波
发表于 2013-3-10 21:49:41 | 只看该作者 �
检查驱动平衡不? 也就是494输出到那两个三极管,对比着测。 遇到过494输出端上拉电阻(也就是三极管的偏置)开路的。
发表于 2013-3-10 23:24:17 | 只看该作者 �
版主说的有理。检查辅助电源的滤波电解性能。再有,就是开关管基极的小电解性能。
发表于 2013-3-11 13:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 14:29:11 | 只看该作者 �
问题都是出在4148身上。相信我没错的
好,下次见到就换它了,如果不好再找你请教。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-12 11:24
发表于 2013-3-12 11:24:04 | 只看该作者 �
yi抹夏殇 发表于 2013-3-11 14:29
问题都是出在4148身上。相信我没错的
发表于 2013-3-12 17:46:57 | 只看该作者 �
这种问题,一定要查13007的BE结电压是否对称的!然后你就有查的方向了!
发表于 2013-3-12 21:47:40 | 只看该作者 �
环路上的电阻电容出了问题
发表于 2013-3-14 13:12:59 | 只看该作者 �
个人的思路是:首先检察大电容,如果不是大电容的问题,下一步就检察待机低压部,从磁芯到输出SB5V之间的元件,电容,稳压管。。。
发表于 2013-3-15 16:40:08 | 只看该作者 �
各位大侠  谢谢啦  我半天没有修起  就换了个新的  有时时间花多啦  也不值
发表于 2013-3-15 18:33:20 | 只看该作者 �
我遇到二个都是这样,没修好!4148没换过!
发表于 2013-3-15 23:24:12 | 只看该作者 �
变压器叫,常见驱动不平衡,输出漏电负载重。
发表于 2013-3-16 12:01:26 | 只看该作者 �
下次在遇到 就把4148换了看看
发表于 2013-3-18 14:10:07 | 只看该作者 �
排除回路有无短路过载
发表于 2013-3-24 09:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 10:51:27 | 只看该作者 �
把13007附近两个50V10UF 的小电容换了试试
发表于 2013-3-26 11:14:48 | 只看该作者 �
你要看输出电压是否正常,这种问题一般是激励部位,
