查看: 7062|回复: 15
求解:联想S10-3C不开机的怪毛病。
发表于 2013-3-10 16:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图: 开机后电流跑到0.4几后就停了,无显示。根据经验可能是桥虚,BGA后故障依旧,但是碰巧按错开机键,按到了一键恢复按键,电流一直飙升到0.6后亮机了。重新启动后再关机,按电源开关就又可以开机了,能正常使用了。。。。。。。。但是发现机器停几个小时后,故障还是,正常开机不能亮机,必须用恢复按键启动一下后才能好使。求解。谢谢!!!
发表于 2013-3-10 18:11:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-3-10 18:26:23 | 只看该作者 �
s10 主板好像不超过 200吧
发表于 2013-3-10 19:16:47 | 只看该作者 �
要搞清楚这个问题  先要了解LZ所说的一键恢复按键的功能作用  可能与bios有一定的关系
发表于 2013-3-10 19:20:17 | 只看该作者 �
都是郁闷的问题!!!!!
发表于 2013-3-10 19:39:30 | 只看该作者 �
感觉就像是复位后就能开机似的。刷程序试试吧
发表于 2013-3-10 20:01:01 | 只看该作者 �
最后怎么办了~~修好了没
发表于 2013-3-10 20:07:24 | 只看该作者 �
这个机器大多数是BIOS问题
发表于 2013-3-10 20:22:30 | 只看该作者 �
bios这还用说啊
发表于 2013-3-10 21:08:13 | 只看该作者 �
这种怪问题先刷个BIOS 吧
发表于 2013-3-11 12:58:44 | 只看该作者 �
EC的BIOS和主BIOS都刷过了,故障依旧。
发表于 2013-3-11 13:16:17 | 只看该作者 �
时序来,不显示看停在哪里
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2013-3-11 13:44:21 | 只看该作者 �
上图看看 给你分析一下
发表于 2013-3-11 17:20:51 | 只看该作者 �
BIOS的事吧,
发表于 2013-3-11 17:32:39 | 只看该作者 �
有图的话可以帮你分析下,楼主发上来个图纸,我给分析下,
发表于 2013-3-11 20:26:26 | 只看该作者 �
我有主板。壳坏了
