查看: 3899|回复: 8
联想Y510显卡打黑胶掉点
发表于 2013-3-10 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想Y510独立显卡板的笔记本,拿来时是六分屏,报价显卡,取下一看灌黑胶,完了,算了,带着碰运气的心态加焊一下,呀!爆珠了,只能取下来做了,结果,温度到245度确定珠全溶了后取显卡,呀!掉点了,额里个神啊,哥的心都凉了,一数掉了四五十个点,完了完了,又抱着试试的心理,可能都是空点呢,植球装上去,哎,不可能了,黑屏,算了,放那了,还不知道怎么跟客户交代了,第二天,客户来了,就说是显卡坏了,要换显片,换改良771,不过很贵,其实就是想让他自己觉得贵不修了,报了500  结果客户说可以,修吧,哎呀,我咋办啊,难道我给人家赔一个显卡板然后还要是改良芯片?淘宝上一看一个不改良的显卡板都要500-600  我咋办?抽出一下午的时间,下载一个Y510的点位图,一个点一个点的对,一个点一个点的补,补了十四个点啊,然后加绿油烤,加BGA上771显卡,温度一边上升我一边心里念着心经大悲咒大神咒,完成,装显卡通电,开机,道一声"主啊,神啊...揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提娑婆诃!"刚一念完,哈哈,联想的LOG很正常的出现了,伴着我的心跳声,哈哈,开机声桌面出来了,一切正常了,测温度57度显卡,放高清电影一下午,温度都稳定在63度左右,哎,我是要感谢我佛还是要感谢我的运气还是要感谢我的来年耐心呢?
同意楼主: 5.0
价钱是不是有点低啊 新的771要300吧,如果这个771挂了。你不是赔大发了  发表于 2013-3-10 17:59
同意楼主: 5
神马都是浮云 耐心第一  发表于 2013-3-10 14:14
发表于 2013-3-10 14:25:36 | 只看该作者 �
楼主的耐心很好,如果是我搞那个样子了,绝对是换板了
发表于 2013-3-10 15:49:01 | 只看该作者 �
这种的胶好去,硬胶就要硬撬了
发表于 2013-3-10 15:50:54 | 只看该作者 �
打胶的好难搞喔
发表于 2013-3-10 16:35:35 | 只看该作者 �
y510显卡很好弄的,幸运的是只有芯片打胶,显存没有,可以多加热会,不像T61.加热时间长了显存和北桥就爆珠了,到温度直接翘下来就行了,不过这个ASUS代工的这个板子的话确实有好多空点,绝对的会掉的,这个不必在意,对着点位图看全是NC,然后换上个改良的704芯片就可以了
发表于 2013-3-10 16:38:22 | 只看该作者 �
打黑胶的,才开始做的时候,弄坏不少。。
发表于 2013-3-10 17:24:46 | 只看该作者 �
打黑胶的我一般就不去动了。
发表于 2013-3-10 17:33:49 | 只看该作者 �
你这飞线的技术 真不是盖的啊
发表于 2013-3-10 17:43:23 | 只看该作者 �
楼主的bga就是不错,基本功扎实。厉害。
