查看: 3929|回复: 11
飞利普202E显示器
发表于 2013-3-10 10:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台飞利普202E显示器,拿来插电没反应,以为电源板问题!拆机来看,按键板进水, ,然后就把按键板拆掉,插电,能正常开机,也有图像,但两边有黑边!中间正常, 这显示器有个模式是这样子,但按键板不能用,我用同型号显示器的按键板来换上也没用,有什么办法在驱动板上改这个模式不。
发表于 2013-3-10 10:16:58 | 只看该作者 �
检查一下驱动板按键信号输入放大部分
发表于 2013-3-10 10:32:41 | 只看该作者 �
模式 是 4:3模式了, 最好是弄个按键板调过来就好了,  要不就写 MCU
发表于 2013-3-10 10:34:15 | 只看该作者 �
按键板没用,从别的机子拆来一样的按键板也没用!只有写MCU嘛!还有别的办法不。
没其他办法  详情 回复 发表于 2013-3-10 10:41
发表于 2013-3-10 10:41:27 | 只看该作者 �
试试清空24,先备份哦{:soso_e113:}
发表于 2013-3-10 10:41:32 | 只看该作者 �
没其他办法
发表于 2013-3-10 11:17:25 | 只看该作者 �
请问你的那个电源板型号是E162032 的电源板 吗··可以帮忙看看。连接驱动的12V 5V 都是哪个脚吗
发表于 2013-3-10 11:48:49 | 只看该作者 �
要把按键修好了,把模式切换回来,,
发表于 2013-3-10 13:54:19 | 只看该作者 �
看看按键是对地的还是每个按键接电阻的,改个按键按下自动调整就可以了
发表于 2013-3-10 17:44:29 | 只看该作者 �
触摸的按键
发表于 2013-3-10 18:03:40 | 只看该作者 �
现在手上还有其它活,明天我再看一下。
发表于 2013-3-10 22:47:39 | 只看该作者 �
这个没按键板可麻烦了。既然按键板坏成了这样,干脆去淘个回来不成吗?》
