查看: 3786|回复: 10
求三星RV415维修思路
发表于 2013-3-9 19:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  今天接到两台三星RV415笔记本都是进过水的,一台上电0.28-0.35  经查是0.05V短路,该查的都查了,就是没有找到哪里短路 还有一台上电0.63V 经查好像是 不过内存 差不插都是一样的电流 两台都是AMD的APU 不知道该杀哪个桥 求高人指点啊。今年水挺旺啊 还有有图纸最好 送我一份好吗
发表于 2013-5-4 10:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这是不是通病啊,我今天也碰到一台 客户说是进了1滴水 但是当时就拆开了就擦干了 现在裸板上电 电流在0.3左右轻微跳变  怎么都上不去 郁闷 供电正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-9 21:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
神图。。。。
发表于 2013-3-9 21:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种没有思路的本子就按时序一步一步来
发表于 2013-3-9 21:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了。。
发表于 2013-3-11 13:31:49 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
大侠们没有图纸啊 只能干干 大芯片什么的 还能怎么着
发表于 2013-4-2 12:21:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主能否把显卡背后 和 那个 北桥背后拍张图片??? 我这个被人动手脚了! 汗 没图纸 郁闷
发表于 2013-4-9 18:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一直在找,就是没有,连差不多的都找不到。的确是神图。
发表于 2013-4-10 21:37:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你所说的电流到0.6好像是不过CPU吧所以取下内存也是在那个地方
发表于 2013-4-16 21:34:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先查主供电   电源管理芯片是否有5v  3,3v输出  在查cpu 显卡 内存等的供电是否正常   查出是哪里的毛病    或者直接在陶宝上买块主板 400左右
发表于 2013-5-25 14:37:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修好了没我这也有一台 这样子 的  现在没思路 。。。求高手
