查看: 2545|回复: 10
K8N51GMF跑C1 C3 25(已经解决)
发表于 2008-8-26 14:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手是被修过的,不能开机,北桥旁边40T03坏和一个贴片电容烧黑老颜色都看不到老,换上一个看起一样大的电容可以开机但是跑C1 C3 25停住不动 ,上PCI显卡能进系统也是跑C1 C3 25,测PCI-E都正常。但无时钟,内存有三个无时钟,内存有三个有,但电压高达2.5V。PCI也没有。换过时钟。现在怎么修,是不是芯片洗白老。
顺便问下W83627EHF手上无此IO可以用其他替换嘛。
先谢谢老来。
能进系统!!!
到底是什么故障
我也不知道是什么故障老,刷过BIOS,SB,NB加焊,下网芯。然后就好咯啊可能是NB,SB虚焊吧。但是按老SB和NB怎么不跑过也,我晕老。
[ 本帖最后由 腥风血雨 于 2008-8-27 04:16 编辑 ]
发表于 2008-8-26 14:33:32 | 只看该作者 �
对老其他电压正常
发表于 2008-8-26 16:00:57 | 只看该作者 �
.....上PCI显卡能进系统也是跑C1 C3 25.....到底进入系统没有的?
发表于 2008-8-26 16:28:34 | 只看该作者 �
进老系统
发表于 2008-8-26 16:30:06 | 只看该作者 �
我现在在刷BIOS
发表于 2008-8-26 16:36:14 | 只看该作者 �
上PCI能显示,BIOS没问题的!
发表于 2008-8-26 22:40:30 | 只看该作者 �
换个IO试试吧.....
发表于 2008-8-27 04:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 00:10:03 | 只看该作者 �
兄弟你的板修好了?是什么问题呢.
发表于 2008-8-29 02:07:32 | 只看该作者 �
Lz你的板是什么故障啊,只写了解决了,没得方法啊,让大家看下子行不.
发表于 2008-8-29 23:27:20 | 只看该作者 �
这是什么问题?无时钟也能进系统?
很多主板跑25是正常的,但楼主说能进系统了,但为什么无时钟?
