查看: 3182|回复: 14
三星机子死机
发表于 2013-3-9 16:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一台三星机子用一段时间后死机,用鲁大师测试,温度正常
但是用手触摸散热器,温度却很高。
尝试把笔记本的键盘和面板拆掉,看会不会死机。
测试一段时间后,能正常使用,但只要把面板盖在主板上,
测试一段时间就会死机。于是改散热,再把面板和键盘装上,
测试一段时间,能正常使用。
这也是没有办法的办法吧。。。。
15#
发表于 2013-3-23 00:06:22 | 只看该作者 �
风扇改成长转。我一般这样做。
发表于 2013-3-22 23:41:04 | 只看该作者 �
我有一台三星 RC510改了还是CPU发热还是很大 老是死机蓝屏重启  哎都不知道怎么搞了
发表于 2013-3-10 10:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 10:13:07 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-3-9 19:18
三星什么型号?R18?R20?
忘了
当时没有记型号
发表于 2013-3-9 21:44:47 | 只看该作者 �
鲁大师太菜了,或者说是温度检测芯片是坏了
发表于 2013-3-9 19:18:38 | 只看该作者 �
三星什么型号?R18?R20?
发表于 2013-3-9 18:25:49 | 只看该作者 �
估计散热器老化了。
发表于 2013-3-9 18:20:49 | 只看该作者 �
我也建议让风扇全速转  看是不是散热的问题
发表于 2013-3-9 17:55:50 | 只看该作者 �
三星机器,就是这样,经常出现这样的问题的
发表于 2013-3-9 17:22:18 | 只看该作者 �
软件问题吧
发表于 2013-3-9 17:20:14 | 只看该作者 �
什么破笔记本啊?这么大的热量?
发表于 2013-3-9 17:13:01 | 只看该作者 �
楼主是怎么样解决的
发表于 2013-3-9 17:00:37 | 只看该作者 �
这个问题已经解决了
发表于 2013-3-9 16:54:20 | 只看该作者 �
现在bios里面设置风扇全速转,先排除CPU问题。
