ZXCVWtest
查看: 2669|回复: 8
鬼魅现象!!不停掉线,连接。。各位高手进来看下!!!
发表于 2013-3-9 16:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,朋友的台式机,主板自带的网卡坏掉了 ,用的是USB网卡,在我这里测试,一直没问题,拿到他房子 ,右下角不断的重复网线未插好 本地连接已连接,也就是不停的掉线和连线,他的网线是从路由分的,隔壁的电脑测试他的网线,没问题,他的机子测试隔壁的网线,还是掉线 ,全格重新做系统还是老样子,USB网卡换了新的也是不行。现在只能在这里求救大家了,帮忙看下是到底什么问题导致这样的啊 ???
发表于 2013-3-9 18:03:16 | 只看该作者 �
他的电脑USB接口可能有问题,你看测一下看USB供电足不足
发表于 2013-3-9 19:38:08 | 只看该作者 �
搞个PCI网卡吧
发表于 2013-3-9 20:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 20:30:58 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2013-3-9 19:38
搞个PCI网卡吧
主板上只有迷你PCI口。。平常的PCI网卡装不上。。
你说的那种迷你PCI口 现在也有这样的网卡了!USB的网卡性能是略差一点,所以网线的品质,网线的长度,标准的接线方式以及好的水晶头都是有影响的  详情 回复 发表于 2013-3-9 21:50
发表于 2013-3-9 20:34:00 | 只看该作者 �
网线问题 看看网卡是不是10m 100M 换根网线 或者做个水晶头试下
发表于 2013-3-9 21:34:37 | 只看该作者 �
你看看U口供电正常不正常,要不就是接触不好,换个U口试试。
发表于 2013-3-9 21:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 09:37:28 | 只看该作者 �
故障很好找,查网线,或者把板载的网卡芯片换一片,不用USB了。
