查看: 3408|回复: 6
神舟 HP600 HP620 HP900 TW300 TW7 独立坏板 2张 可以修 便宜卖
发表于 2013-3-9 13:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1张是显卡PCB位置有1点起包  显卡供电的电感没电压  修过IC  ! 现在开机器是1长2短   !  其他都是好的!  可以修  改成集显!
还有1张本来是是显卡坏  取芯片的时候掉点了  补好点装显卡上去开机器不花 进系统花  后来取下显卡发现没装好  因为PCB有空点没锡!  就在这时候悲剧了  板子不小心没放好  掉地方了   现在按开机电流上到0.8吧  好像是这样的! 应该是IO和南桥之间有问题!
2张板子140  包快递!  最好是和其他的坏板打包!
发表于 2013-3-9 19:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这板子是广达的sw7吗,是的话我要QQ56240782
不好意思 这个板子是广达TW7的版号 神舟 HP600 HP620 HP900 独立坏板  详情 回复 发表于 2013-3-9 19:19
发表于 2013-3-9 19:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 20:20:31 | 只看该作者 �
楼主有没有这样的好板子呢。我需要呀。
有修过显卡的好板 换的是黑胶带R的升级版 不耍游戏用半年到1年还是没问题的  发表于 2013-3-13 00:48
发表于 2013-3-13 00:46:50 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2013-3-9 20:20
楼主有没有这样的好板子呢。我需要呀。
有修过显卡的   换的是黑胶带R的显卡   不耍游戏的话  用半年到1年还是没问题的
发表于 2015-7-25 10:16:56 | 只看该作者 �
求购神舟HP600主板,独显的。DAOTW7MB REV:G,有卖的加QQ2695008030
发表于 2016-12-29 15:57:57 | 只看该作者 �
我这有一片SW7  独显坏的 想问下怎么改集显 我去掉 独显供电不行啊 求指点
