查看: 2783|回复: 16
现有联想F31机器一台,请大神讲解。感激不尽
发表于 2013-3-9 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来拿来时候是插上稳压电源0.0000 偶尔自己跳变0.02又跳变成0.00 本人修到PQ5这里发现发现VIN无输出 VIN发到产生3 5V芯片
但是带电翻了一个身后大短,插稳压电源拉低到3V 电流3A多  拆掉PQ5后好了 现在没有类似的P沟道替换 查PQ5 4脚6V  123脚19V 请问我可否直接将123于 5678相连。还是必须找一个代换上。现在插电不短路了,电流0.00
发表于 2013-3-9 10:46:53 | 只看该作者 �
查隔离保护呀,都0.00,就要从头开始查!
发表于 2013-3-9 10:53:24 | 只看该作者 �
现在只要装上PQ5待机电流和电压都是3 我估计是不是后级有短路
发表于 2013-3-9 11:04:40 | 只看该作者 �
查下保护隔离公共点有没短 短就直接烧
发表于 2013-3-9 11:37:57 | 只看该作者 �
没有短 现在就是接PQ5后就会拉低,我怀疑是不是VIN输出到的芯片有短路的。应该这样查吗
发表于 2013-3-9 12:53:29 | 只看该作者 �
老兄  你基地的  问问月饼老师看看   准解决
发表于 2013-3-9 13:02:09 | 只看该作者 �
PQ5换掉后再查隔离保护电路
发表于 2013-3-9 13:08:13 | 只看该作者 �
我估计 你把那两端接上 准冒烟
发表于 2013-3-9 13:11:36 | 只看该作者 �
这个肯定不能总结短接的,找个4435就可以代换。
发表于 2013-3-9 13:18:22 | 只看该作者 �
对 。、。、从头查走。、、、保护隔离   看是否 开启
发表于 2013-3-9 13:46:44 | 只看该作者 �
找到问题了 订上芯片了 等换上看看
发表于 2013-3-9 14:47:42 | 只看该作者 �
3980100 发表于 2013-3-9 13:46
找到问题了 订上芯片了 等换上看看
哪儿问题?
发表于 2013-3-9 14:53:57 | 只看该作者 �
兄弟 你得多去看点资料了!先判断VIN 是否已产生,或者是产生了 保护了!没产生检查保护隔离,产生了保护 找后级短路在那里~
发表于 2013-3-9 15:14:42 | 只看该作者 �
我修这里就是为了修出VIN。
发表于 2013-3-9 15:15:58 | 只看该作者 �
我只要接上PQ5就短路 电流拉到3A 电压拉到3V 烧机发现电源管理芯片和上下管发烫,拆除后短路排除,定的芯片和管 等换上看下。
发表于 2013-3-9 15:19:00 | 只看该作者 �
打VIN对地组织啊,
发表于 2013-3-10 09:57:55 | 只看该作者 �
希望修好后分享
