查看: 3862|回复: 30
花成板板的显示器 还能修吗
发表于 2013-3-8 19:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接通之后  就不停的花  有时候是花左边 有时候是右边
把屏线用酒精擦了一下都没用
尼玛还是2010年11月生产的货~~
发表于 2013-3-8 19:53:52 | 只看该作者 �
屏坏了当然就不用修了,能修好那也是好事情,看你的成本和诚心和想法。
发表于 2013-3-8 20:01:10 | 只看该作者 �
换跟屏线试一下,,,或者 用点屏的试一下,我想应该是,,,,屏线的问题,,,,
屏有问题的话,是不会闪的,,,,,,,,
反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
  发表于 2013-3-10 00:03
反对楼主: 0
  发表于 2013-3-8 20:57
发表于 2013-3-8 20:07:14 | 只看该作者 �
看看软排线  八成是软排线有一组脱焊了
发表于 2013-3-8 20:29:50 | 只看该作者 �
这个你最好换板子确认一下是驱动板的问题 还是屏的问题..
发表于 2013-3-8 20:32:17 | 只看该作者 �
用点屏板试试看是不是屏有问题
发表于 2013-3-8 20:32:24 | 只看该作者 �
是屏的事吧
发表于 2013-3-8 20:48:12 | 只看该作者 �
屏与屏线连接的地方焊一下吧
发表于 2013-3-8 20:50:25 | 只看该作者 �
依现象看应该是屏的问题
发表于 2013-3-8 21:01:57 | 只看该作者 �
先换套件点一下确认是不是显示屏的问题 再修驱动板
发表于 2013-3-8 21:02:13 | 只看该作者 �
感觉是屏线的问题。。。
发表于 2013-3-8 21:03:48 | 只看该作者 �
楼主能不能换一个通用的驱动板好不好呀?
发表于 2013-3-8 21:06:32 | 只看该作者 �
要是屏本身的问题,修好没大希望
发表于 2013-3-8 22:09:36 | 只看该作者 �
屏,排线,驱动板,用排除法查。是屏就几乎没得救了。
发表于 2013-3-8 23:23:08 | 只看该作者 �
先点屏吧,确定是屏问题。
发表于 2013-3-9 00:22:10 | 只看该作者 �
修好可能性很少?报了
发表于 2013-3-9 07:32:15 | 只看该作者 �
加信号看看竖线有没有变化。
发表于 2013-3-9 09:15:39 | 只看该作者 �
你说的一会儿左边花一会右边花,那也就是说两边都能正常显示画面,这样推断的话,故障在信号不在屏。
发表于 2013-3-9 09:27:34 | 只看该作者 �
还是先点屏吧
发表于 2013-3-9 09:43:19 | 只看该作者 �
还是先点屏,确定是什么问题了,屏的就没有没有价值了
