查看: 6139|回复: 9
请高手解释什么叫开漏输出
发表于 2013-3-8 16:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  请高手解释什么叫开漏输出
发表于 2013-3-8 17:19:29 | 只看该作者 �
就像一个开关,输出低时,开关合上,接地!
输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。
发表于 2013-3-8 16:26:25 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2013-3-8 16:29:58 | 只看该作者 �
求高手解释啊
发表于 2013-3-8 16:38:29 | 只看该作者 �
开漏输出就是不输出电压,低电平时接地,高电平时不接地。如果外接上拉电阻,则在输出高电平时电压会拉到上拉电阻的电源电压。这种方式适合在连接的外设电压比单片机电压低的时候。
开漏输出跟集电极开路十分相似,工作原理也是一样的。不同的是,使用的场效应管而已。使用时要加上拉电阻。
发表于 2013-3-8 16:50:20 | 只看该作者 �
可不可以用普通话讲解一下   百度上搜的不是很容易懂啊
发表于 2013-3-8 17:45:02 | 只看该作者 �
这种输出高低是设计主板时设计好的还是要看主板的电压变化(包括故障)?
芯片内部决定  发表于 2013-3-8 19:44
发表于 2013-3-9 09:39:25 | 只看该作者 �
哦   谢谢月饼老师
发表于 2013-3-9 10:49:25 | 只看该作者 �
到底是专家解说形象又言简意赅
不是专家。别乱拍 。。。  发表于 2013-3-9 12:01
发表于 2013-3-9 12:52:28 | 只看该作者 �
路太奇 发表于 2013-3-9 10:49
到底是专家解说形象又言简意赅
呀,你的技术等级不就是维修专家嘛
