查看: 7285|回复: 24
[联想]
联想LXH-GJ17L3屡烧高压线圈
发表于 2013-3-8 16:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到联想显示器如图
本来是Q209  Q210 烧了  更换5707 后  还是一亮就灭  发现L202左边的 高压线圈中间的脚烧黑了  于是更换后 好了  试了10分钟 客户拿走了 悲剧的是第二天又拿回来了  但是测量 5707都好的  于是又更换了一个高压线圈 同时加焊5706中间的电容 用40分钟之后就突然黑屏  于是又换了个高压线圈 又可以用了  但是这次加焊了电感  L201  L202但是过半个小时又黑屏 全部都加焊了 就是老是烧来L202那边的线圈 5707没再烧过  但是 换下来的线圈我量的话 和新的所有阻值都一样  都是三组通的  就是不能用 换新的就好  真不知道怎么回事 全部都加焊了 还不行
线圈内部有问题,不通测试是没问题的,通过线圈中有漏电,就保护黑屏了  发表于 2013-3-9 20:15
发表于 2013-3-8 16:30:31 | 只看该作者 �
改通用的什麼事都好了。
发表于 2013-3-8 16:37:28 | 只看该作者 �
2边都换成5707吧~~~4个都是5707
是的 两边都是5707  详情 回复 发表于 2013-3-13 16:25
发表于 2013-3-8 17:30:01 | 只看该作者 �
建议你换个通用的。
发表于 2013-3-8 17:39:18 | 只看该作者 �
把高压线圈这一路电容全换了
发表于 2013-3-8 19:49:03 | 只看该作者 �
把高压线圈的电容都换了 就好了
发表于 2013-3-8 19:55:34 | 只看该作者 �
    我来回吧,,,,5707的高压板修得太多了。。。
、首先5707跟5706不要混用,,,必须一组一组的相同,,,,
再有是,你那个高压板的9435必须保证是好 的。。。,,,,,
这种板子,每次修,不管高压板有没有问题,这种板的高压板上的高压煲,电感,5707,中间的电容,,,都必须加焊。。。。
你那点的时间久了,就灭,是高压煲虚焊,加过以后,应该就没问题了。。。。
切记,每次修到这种板子,都要加焊一下,并仔细检查另外有没有虚焊的现象,,,,,
发表于 2013-3-8 20:01:14 | 只看该作者 �
上次接了个这显示器   我直接把板子剪了一半   改了通用高压进去
发表于 2013-3-8 20:13:18 | 只看该作者 �
又是改板呀,你都能装显示器 了,没有维修 的原则
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-8 22:03
发表于 2013-3-8 21:04:35 | 只看该作者 �
这个板子我前两天才修过 那个也容易出问题好像叫9741f的长角芯片
发表于 2013-3-8 21:14:28 | 只看该作者 �
这应该是长城给联想代工的吧,5706和5707别混用,要用整组换,右边线圈和5707中加的电容经常出问题
反对楼主: 5.0
长城没有这样的板子,,,  详情 回复 发表于 2013-3-9 11:42
反对楼主: 5
这5706 5707 我随便抓随便用。修了两年显示器到现在都没看到我维修过的机器  发表于 2013-3-8 22:04
发表于 2013-3-8 21:15:09 | 只看该作者 �
7楼是高手,下次按你的思路修下,我原来也遇到过这种问题的显示器,客户也急,给改了个通用的就收钱走人了
发表于 2013-3-8 21:41:38 | 只看该作者 �
5707这种还是改板吧,返修高了。
发表于 2013-3-8 21:46:13 | 只看该作者 �
这样的板就应该 改通用的    节省时间   返修率还低
发表于 2013-3-8 22:16:57 | 只看该作者 �
5707难道是一难题啊  反正我们这都会加焊下高压
发表于 2013-3-8 22:59:23 | 只看该作者 �
5707和5706不能混用,加焊逆变器。高压那边的电容给它换了。
发表于 2013-3-9 09:36:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
hjq -6 严禁灌水
发表于 2013-3-9 11:42:19 | 只看该作者 �
长城没有这样的板子,,,
发表于 2013-3-9 13:14:38 | 只看该作者 �
这板返修高。改通用高压板  才不会返修。
张老师说的对 最后改高压了  详情 回复 发表于 2013-3-13 16:26
发表于 2013-3-9 14:15:16 | 只看该作者 �
5706中间的电容常有问题,最好一起换掉。
这个电容没有 最后没办法直接换高压板好了  详情 回复 发表于 2013-3-13 16:25
