查看: 2682|回复: 11
HPW1907液晶
发表于 2013-3-8 15:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机亮一下就灭,再按开机键亮一下一两秒还是灭,有碰到过的师傅吗?
发表于 2013-3-8 15:20:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压保护,去保护试下
发表于 2013-3-8 15:36:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电容没鼓包吗。先试试灯管。再去修高压吧。
发表于 2013-3-8 15:57:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容没有鼓包,换个外接灯管就不灭,难道是灯管的问题?
发表于 2013-3-8 15:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-8 16:19:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是灯管的问题,高压去保护,就是电源板高压电路控制灯管的一般是14脚的芯片,每种型号的芯片去保护都不一样!
发表于 2013-3-8 16:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,要说是灯管问题,可是我换了套料试的屏就没事啊
发表于 2013-3-8 16:43:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sangna30 发表于 2013-3-8 16:19
有可能是灯管的问题,高压去保护,就是电源板高压电路控制灯管的一般是14脚的芯片,每种型号的芯片去保护都 ...
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-624878-1-1.html
发表于 2013-3-8 16:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你换的点屏工具点的?那个点屏工具里的高压是无保护的,当然可以。你还是老实点换灯管吧
发表于 2013-3-8 21:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位,问题解决了,不会保护,看不清芯片型号,放大镜看也不行,换的灯管,解决了
发表于 2013-3-8 21:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了,谢谢,要是知道去保护就更简单了,灯管有一头确实有点焦
发表于 2013-3-9 10:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款显示器是上边部分灯管尾处空焊 先拆下来重新焊 还不行把IC第三脚对地短路
