查看: 3480|回复: 9
三星R428的笔记本 故障为:时间不记忆
发表于 2013-3-8 11:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
前几天接了台三星R428的笔记本 故障为:时间不记忆。 开机和使用都正常,就是每次把电池和电源拔了,时间就回到出厂状态。  电池更换后,不接电源和电池,一天就发现BIOs电池没电了,刷了BIOS也没有,请各位指点下如何维修。
发表于 2013-4-2 17:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查电池,电池出来后经过R849到D516双二极管,经过C145后到PRTC_BAT点,经过C948和C949滤波后送入NH82801重点检查电容是否漏电。就这几个元件。全部检。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-2 17:56:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一定是rtc电路的问题,看看电容是否漏电
发表于 2013-3-8 11:16:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找到图纸 看电池走的线路 每过个电阻有个电容 再装上新电池 看看哪个电容上电压低去掉就可以了 有了换个更好!
发表于 2013-3-8 11:13:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个我还真的没有检查,就有些怀疑南桥可能有问题了,在不开机的时候测BIOS电源才0.9V
发表于 2013-3-8 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看一下南桥背面的电容有没有问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-6 16:32:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很明显电容漏电了
发表于 2013-4-7 16:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主修好没啊  我又个跟你一样的机器 没修好呢
发表于 2013-4-7 17:09:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容漏电,查RTC电路的电容。
发表于 2014-7-31 10:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是哪个电容漏电了,仔细查查  rtc就连接那么几个元器件
