查看: 9074|回复: 74
[笔记本]
今天啃了第二个苹果K87,简单的不亮机一例。
发表于 2013-3-7 20:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接到手同行说不亮机,说没修过,我一看板子动过的地方挺多,CPU供电场馆都没,芯片也换过,还有其他PWM场馆也有焊接痕迹,这怎么能说没修过列!!
仔细观察了焊接的地方,无发现可疑现象,各电感打值也没发现什么,适配器接上绿灯能亮,触发测各电感的电压也起来就剩CPU供电了。
接下来先把CPU和MOS管补上了。
由于手上没有合适的场馆,这场馆脚位还挺蛋疼的,G极在中间,自己找了几个8脚场馆改了上去,是不是很难看!!
装上去后要养成好习惯打下值,特别是G极的看有没有无穷大。
触发,示波器测L7400电压已经有电压起来。
测内存排阻无波形,上打值卡测SMBUS无波形,测复位也是0V,发现CPU的电感特别热。
测芯片1脚PG都没,看来CPU供电这一块还不正常,在查CPU供电这一块的时候测着测着连CPU供电都没了,蛋疼,
主要条件查完后还是无果,只能换芯片试试。这块板前两天修的手上没芯片换就放着了,修其他的。
今天没板修了只能研究这个苹果了,找了下看有没有其他替换的,发现ISL9504和ISL6262脚位一样。
换上直接测1脚PG已有3.3,上内存测排阻已有波形。
接屏亮机了,苹果白屏正常的!
嘿嘿赚分的,小故障。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1004480.5元2020-10-5 10:29
 会员8049030.5元2018-10-16 09:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +102 收起 理由
junfson + 2 淡定
bao1024 + 10 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
1071298079 + 5
先锋阿勇 + 5 赞一个!
月饼 + 30 早些时候听你说要改场管,没想到这么快就修.
PKTIAN + 10 我们的茂哥就是牛人¥¥##。。学习中……
无名小二 + 10 赞一个!
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-7 20:33:41 | 只看该作者 �
LZ真细心,我上次接到过一台苹果K87,是进过水的,很多地方都有轻微的腐蚀,清理干净后,打了下全部的对地组织没问题,待机也出来了,欣喜狂欢,结果接上电源不触发,接口的那个小绿灯都亮了的,搞了2天还是没搞定,可悲啊,
发表于 2013-3-7 20:38:36 | 只看该作者 �
事实证明动手了才会有结果
发表于 2013-3-7 21:26:06 | 只看该作者 �
苹果啊,这机器 收多少钱呢。。。我这也有台苹果准备收不少大洋呢
发表于 2013-3-7 21:40:57 | 只看该作者 �
果然厉害,管脚都不一样都行。。
发表于 2013-3-7 21:56:04 | 只看该作者 �
这个只要想动手都能改出来的,  还有这个标题的第二个苹果,是我入行修的第二个苹果,不是今天修二个苹果,{:soso_e100:}。。。
发表于 2013-3-7 22:18:24 | 只看该作者 �
那当然。理论只是动手前给点信心和方向。只会理论不会实践白搭,只会实践不会理论,修的很迷茫。
发表于 2013-3-7 23:59:24 | 只看该作者 �
可怜我呀,一般的本本修得多,就是苹果没遇到!
发表于 2013-3-8 09:16:24 | 只看该作者 �
苹果有可以接电源看电流的接口没有?
发表于 2013-3-8 09:38:02 | 只看该作者 �
苹果的东西就是难维修,也 配件难找的。
发表于 2013-3-8 20:57:56 | 只看该作者 �
你这一修就是好几大百呀
发表于 2013-3-9 00:12:36 | 只看该作者 �
经典,,说的好,,,
发表于 2013-3-9 10:23:13 | 只看该作者 �
我在这边还没碰到过了。
发表于 2013-3-11 23:37:53 | 只看该作者 �
苹果的机子还是一个鸟样的修?少有少有,,,,看到都怕怕
发表于 2013-3-12 22:37:25 | 只看该作者 �
楼主赚到了  苹果的机器还是修得少
发表于 2013-3-12 22:50:11 | 只看该作者 �
楼主修的不错 改的MOS管很好 动手能力很完美
发表于 2013-3-24 14:54:38 | 只看该作者 �
苹果机子修得太少了,而且资料还不好找的
发表于 2013-3-25 13:24:31 | 只看该作者 �
高手啊 这样被人修过的烂苹果都被修好了
发表于 2013-3-26 23:00:28 | 只看该作者 �
还没修过。懂一点
发表于 2013-3-28 21:25:19 | 只看该作者 �
这个场管真的很艺术
