查看: 4664|回复: 19
联想技嘉代工的M2VLE-RH机子··供电上不去···
发表于 2013-3-7 14:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图片是别处的
加CPU 时风扇转几下就停了··不加CPU ·能一直转··
跟风扇 无关··
上面标的那个 0.9V 电压上不去·· 场馆换过·
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=536404跟这个帖子问题是一样的···  但是现在没有配件换··ISL6506
发表于 2013-3-7 14:58:36 | 只看该作者 �
电容的规格建议换一样的,哪怕是UF都要相等。还有就是你把风扇放上去但不插风扇线来试试。
发表于 2013-3-7 15:00:39 | 只看该作者 �
电容先换!还是一样!那就是CPU供电线路线坏了!一般都是MOS管坏较多
发表于 2013-3-7 16:13:40 | 只看该作者 �
先检查CPU供电
1.2v都没有上去 哪儿来的CPU 电压呢··  详情 回复 发表于 2013-3-7 16:21
发表于 2013-3-7 16:21:10 | 只看该作者 �
还有场管的控制芯片查下
控制芯片 莫用问题 都带换过的··工作条件也正常·  详情 回复 发表于 2013-3-7 17:49
发表于 2013-3-7 16:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 17:49:45 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2013-3-7 16:21
还有场管的控制芯片查下
发表于 2013-3-7 17:52:37 | 只看该作者 �
拔掉供电12V线  看是否可以上电。如果可以上电CPU供电管短路。
不上CPU 加12V 可以上电·· 加CPU 就风扇转几秒就停了 再开机还是转机下 就停··· 不像是供电短路·· 有点象是供电不足·  详情 回复 发表于 2013-3-7 18:03
发表于 2013-3-7 18:03:13 | 只看该作者 �
不上CPU 加12V  可以上电··
有点象是供电不足·
发表于 2013-3-7 18:25:31 | 只看该作者 �
换个CPU看看 价格假负载看CPU电压是否正常。
发表于 2013-3-7 19:27:43 | 只看该作者 �
  在那个过去点有个8脚,我以前修过换掉就好了
发表于 2013-3-7 19:51:15 | 只看该作者 �
MOS管正常吗?
发表于 2013-3-7 20:08:33 | 只看该作者 �
代换法排除~!!
发表于 2013-3-7 20:52:43 | 只看该作者 �
电压上不去吗 是总线就换下MOS管  还有324最上面的2个S三级管
发表于 2013-3-7 22:35:51 | 只看该作者 �
358吧,查基准电压。正相输入端。
这个板子上没有 358···  详情 回复 发表于 2013-3-8 09:41
发表于 2013-3-7 23:51:10 | 只看该作者 �
先用CPU加负载测下各个点对地阻值,还有电压看看,你会有收获
加负载也掉电··  详情 回复 发表于 2013-3-8 09:42
发表于 2013-3-8 09:41:54 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2013-3-7 22:35
358吧,查基准电压。正相输入端。
这个板子上没有 358···
发表于 2013-3-8 09:42:30 | 只看该作者 �
加负载也掉电··
发表于 2013-3-8 10:48:20 | 只看该作者 �
问题已解决···确实是如张师傅说的·· CPU 供电 场馆·短路·   还是思路不够清晰·走了弯路···  一直以为要把供电搞上才行·
发表于 2013-3-8 12:36:59 | 只看该作者 �
AMD跟inter的时序是不一样的。你按照inter来修肯定不对。 amd先有cpu供电才行HT供电。你先把cpu供电修了。如过cpu也有。那就需要考虑其他了
