查看: 6536|回复: 6
我的F41A不知什么原因短接有短路现象
发表于 2013-3-7 13:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照版主的方法短接,我的F41A不知什么原因短接有短路现象,电压我是从小调到大,7-8伏电流就550毫安了,看图纸找了半天可疑元件未果,请高手指教
结束时间: 2013-4-6 13:01
正方观点 (1)
我的F41A不知什么原因短接有短路现象
反方观点 (2)
请教高手!
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2013-3-7 13:37:11 | 只看该作者 �
      没看明白 先量那组电压短路啊
      回复
      发表于 2013-3-7 13:42:41 | 只看该作者 �
      F41,一般是CPU边上的,19V供电滤波短路
      回复
      发表于 2013-3-7 14:24:18 | 只看该作者 �
      PQ9第5678脚18.8V ,4脚17.几V,123脚17.几V, PQ10第123脚17.几V,4脚17.几V,到了5678脚就只有9.7V了,本人是新手,望高手指教
      回复
      发表于 2013-3-7 14:35:32 | 只看该作者 �
      是VIN 和B+ 短接后通电,大电流,所以怀疑有短路想象
      回复
      发表于 2013-3-7 21:46:16 | 只看该作者 �
      还可以发辩论帖 ?说实话没看懂你的帖子是短路还是什么?
      回复
      发表于 2013-3-8 12:48:10 | 只看该作者 �
      这机器是进过水的,没拆电池,还放了半月,今查了半天,发现好几个电感都接地了,无奈将其都拆了,缩小了故障范围,最后就是这里https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA0NjQwfDRkZWIwMjdmMmQ2ZGIwYjRiYjVlMWIyMjBjOTdiODVifDE3OTQ0MTgyNDc%3D&request=yes&_f=.jpg
      回复
