查看: 35485|回复: 10
液晶电视背光不亮,或被光保护,去保护方法
发表于 2013-3-7 09:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去掉。以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,希望能对大家有些帮助
    OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
     MP1038EY 用导线11脚连接2脚
    TL5001  5  脚对地短路.
     TL1451  15  对地短路
     TL5451   15  对地短路
    BA9741  15   对地短路
    BA9743  15  对地短路
   MB3775   15  对地短路
    AT1741   15  对地短路
   AT1380  2   对地短路
    KA7500    1和16  对地短路
    TL494    1和16  对地短路,如不行短路4脚
     FA3629   15和16    将外接电容短路,
   FA3630    7和10   对地短路'
   OZ960 OZ962    2   对地短路
   OZ965   4   对地短路6
   OZ9RR  8   对地短路9
   BIT3101   2和15  吸空引脚
    BIT3102  5   吸空引脚
   BIT3105  4   吸空引脚
    BIT3106   4和27  吸空引脚
   BIT3107   4    吸空引脚
   BIT3193   15  吸空引脚3吸空
   AAT1100  8   对地短路
   AAT1107  15  对地短路
采用“PWM控制IC+全桥结构驱动电路”的高压板中,驱动电路采用全桥结构形式,PWM控制IC主要采用OZ960、OZ970、OZ9910、BlT3l05、BlT3106、MPS1010B、MP1026、MP1029、MP1038、BD9883、BD9884等,下面结合实际高压板电路进行分析。
  1.由OZ960组成的高压板电路  OZ960是凹凸公司(02Micro)生产的液晶显示器背光灯高压逆变控制电路,可将输入的不稳定直流电压变换成近似正弦波的高电压,来驱动背光灯管。OZ960具有如下特点:高效率,零电压切换;支持较宽的输入电压范围;恒定的工作频率;具有较宽的调光范围;具有软启动功能;内置开灯启动保护和过电压保护等。OZ960引脚功能见表。
BD9884集成电去.掉保护功
短接17-18脚对地电容
发表于 2013-3-10 20:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 20:25:22 | 只看该作者 �
好东西!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-7 10:00:14 | 只看该作者 �
那些早几年前就有了。问一个INL837GN这个怎么去保护呢
8脚还是16脚,你看看哪个脚接电容就是。  详情 回复 发表于 2013-3-10 20:36
发表于 2014-7-28 17:28:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2014-7-28 19:55:52 | 只看该作者 �
去保护,修好后在复原
发表于 2014-7-30 10:06:17 | 只看该作者 �
百度文库写的很详细。
发表于 2014-8-24 10:52:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,好资料
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-7-14 16:33:51 | 只看该作者 �
BD9211F怎么去保护
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-8-10 10:26:24 | 只看该作者 �
OZ99665怎么样去保护
头像被屏蔽
11#
发表于 2022-3-7 09:59:20 | 只看该作者 �
飞l利蒲42pFL339/T3怎样一去‘掉背光保护
