查看: 2102|回复: 2
华硕A42N笔记本的问题
发表于 2013-3-6 23:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A42N笔记本开机出到ASUS LOGO时就停了,键盘没反应,应该是当机
风扇还会转,测CPU电压1.2v,内存电压1.8
因找不到A42N的图纸。我只有把主机板所有的电感电压都测量
都正常。内存也换过,会是BIOS,显卡还是北桥的问题吗?
烦各位多多指教。也请问在那里可下戴A42N的图纸
还在学习中,谢谢。
发表于 2013-3-6 23:38:26 | 只看该作者 �
以前也碰到过 这样的机器 一般来说 开机挡LOGO 大多是南桥引起的  但也有外设不正常导致  可以用最小硬件系统来排除 看是不是外设问题  如果不是 再考虑南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-7 09:30
发表于 2013-3-6 23:45:14 | 只看该作者 �
谢谢指教。我明天再试
