查看: 2640|回复: 6
秒杀E41G进水机
发表于 2013-3-6 19:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   秒杀E41G进水机
来到老家进入新的公司修的第一台机子,接过机器待机0.009,很明显没有完成待机的工作,
仁宝的机子待机电流一般在0.01左右。拆开机器一看PU1这里旁边几个小电容和电阻明显腐蚀先用洗板水 洗洗更健康,在烤一下板子,开始打各个电感的阻值发现都正常,看到PR19完成脱落了,但是焊盘还在。看到这个电压是给仁宝点火回路检查给PU1检测保护的,在检查发现PU15脚没有电压,而B+电压已经出来了 5脚0V 6脚有3V ,7脚没有输出。准备好线,我懒的找电阻了,直接从PQ1的控制飞线到PU1的5脚。按开关3级跳,完成开机。最近修显示器比较累所有写的不好不要见怪。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
夜已深 + 1 赞一个!
发表于 2013-3-6 22:41:53 | 只看该作者 �
直接从PQ1的控制飞线到PU1的5脚
???说说理由
发表于 2013-3-7 10:51:24 | 只看该作者 �
那好像是用来分压的电阻吧,再用来作比较的电压。
发表于 2013-3-7 11:01:36 | 只看该作者 �
是呀,楼主没有说清楚飞线的理由。说说吧,
发表于 2013-3-7 19:40:50 | 只看该作者 �
5脚的电压大于6脚的电压就可以了   7脚就会开楼输出
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-3-7 19:52
发表于 2013-3-8 19:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-8 20:08:55 | 只看该作者 �
看来基础薄弱的还多啊。这个也要别人说理由。
