查看: 2638|回复: 18
一台联想Y450进水机的修复(申请加分)
发表于 2013-3-6 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450轻微进水,进水几天过后送过来了, 据客户说进水以后马上断电, 用吹风机吹干了, 当时还能正常使用。 现在的故障是插上电源风扇就开始工作, 所有LED指示灯全亮,电流走到0.25左右,但是屏幕没显示。 按下开机键后电脑能正常工作。 不插电源把电池单独接上情况也一样。 这样的情况按时序应该比较好查, 一步步来吧。
风扇电压是+5V, +5V是5VPCU转化来的。
量了下MAINON待机情况下并没有电压, 这就好办了。 MAIND 14V左右,说明PQ27没有导通,再量MAINON#也没有电压,但是VIN电压是正常的, 这就说明是两种情况, 一是PQ45坏了, 二是VIN电压的两个分压电阻PR152  PR153有问题。 去掉PQ45,量MAINON#还是没有电压, 果断换掉PR152  PR153,  此机修复。
一个简单的故障,按照时序来修估计坛子里的人都能修好, 呵呵。
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
弄竹 + 6
ptmanager + 20
zxf691811904 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-6 16:40:13 | 只看该作者 �
联想的机器相对来说还是比较好修的,学习了
发表于 2013-3-6 17:19:57 | 只看该作者 �
楼主修的不错,进水的机器一般仔细一点都可以修好的。
发表于 2013-3-6 18:38:25 | 只看该作者 �
进水的机器只要细心点基本上都能修复的除非是大水漫灌 在加上长满白毛绿毛  还有就是小强的机器不好修啊
发表于 2013-3-6 18:40:38 | 只看该作者 �
小元器件有图纸才能修啊。
发表于 2013-3-6 19:53:22 | 只看该作者 �
我也是不够分下载图纸了,楼主见谅,
发表于 2013-3-6 20:03:38 | 只看该作者 �
修道过一样的机器,也是进水,修好后插电后触摸板边上的标识就亮。
发表于 2013-3-6 20:59:54 | 只看该作者 �
时序我还不是很懂 ,看的多了,接触的多了,慢慢都能懂吧
发表于 2013-3-7 11:32:14 | 只看该作者 �
按照时序来,没有修不了的机器,基础还是很重要啊!
发表于 2013-3-7 20:50:51 | 只看该作者 �
这个内容有些简陋加分倒也可以,加精就不行了。
发表于 2013-3-27 15:23:02 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2013-3-27 15:23:20 | 只看该作者 �
我这个图纸吗
发表于 2013-3-27 15:37:42 | 只看该作者 �
一般进水机器烂的不是很严重  修复率还是非常高的
发表于 2013-3-27 15:56:44 | 只看该作者 �
楼主是不是后面小盖子下有两三个1兆的电阻啊
发表于 2013-3-27 16:01:03 | 只看该作者 �
进水的有时候挺难修的,哎
发表于 2013-3-27 17:20:53 | 只看该作者 �
这个比较有思路
发表于 2013-4-1 20:54:27 | 只看该作者 �
只要心细,还是很好修的。
发表于 2013-4-1 21:16:57 | 只看该作者 �
时序问题不太懂,CPU工作要有什么条件啊~~~真难啊
发表于 2013-4-1 22:01:44 | 只看该作者 �
是两个电阻氧化了吧
