查看: 3673|回复: 18
请高手来分享下经验 G460
发表于 2013-3-6 12:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460开机5秒掉电,拆机测电感PL7对地短路。断开PL7,+VGA_COREP端短路,+VGA_COREP(下图,+VGA_COREP左边的电容已测无故障)经由PJ2到+VGA_CORE,
+VGA_CORE又经下图进北桥,因手里没有BGA,没办法直接取桥,怕走弯路,所以想请教是桥还是这一圈电容的可能性大。
补充内容 (2013-3-7 10:46):
+VGA_CORE没有短路,5V、3V、1.05V、0.75V都有,1.5V电压只有0.24V,不知道1.5V怎么转换来的,哪位指点一下,谢谢!
发表于 2013-3-6 13:27:30 | 只看该作者 �
倒要看对地阻值是多少呀,十来欧都正常,别误判了。
发表于 2013-3-6 13:41:06 | 只看该作者 �
完全对地了吗?
发表于 2013-3-6 13:43:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-6 13:57:32 | 只看该作者 �
rigyyd 发表于 2013-3-6 13:43
电感对地阻值7欧
7欧应该正常。
发表于 2013-3-6 14:49:31 | 只看该作者 �
看看复位出来了没有嘛
发表于 2013-3-6 15:27:53 | 只看该作者 �
这个阻值是完全正常的,开机后先测量所有的电压都出来了没有。
发表于 2013-3-6 18:45:14 | 只看该作者 �
先测场馆吧  上管和下管
发表于 2013-3-6 20:19:06 | 只看该作者 �
把电感摘了再看看是哪部分不正常
发表于 2013-3-6 20:30:21 | 只看该作者 �
显卡供电 这阻值只要不是完全对地就是正常的。
发表于 2013-3-6 20:35:55 | 只看该作者 �
+VGA_CORE
阻值本来就很低
发表于 2013-3-7 00:38:12 | 只看该作者 �
1.5V只有0.24V,开机时U16的4角17.54V,1 2 3角对地阻值228欧,5 6 7 8对地阻值660欧,是U16挂了吗?
这个SUSP是低电平的,Q33不会导通,那么U16的4脚为B+是对的。U16是个搞电平导通的管子, 对于这个SUSP为什么是低电平我记得是跟SUSP#(高电平)转换而来的。  详情 回复 发表于 2013-3-7 09:20
发表于 2013-3-7 09:17:10 | 只看该作者 �
你确定PJ2和PJ3有安装吗? 要是有安装的话你断开不久知道是前面短路还是PCH桥短路,这么简单的问题啊
发表于 2013-3-7 09:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 09:27:00 | 只看该作者 �
一步一步缩小范围查!
发表于 2013-3-7 10:16:30 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2013-3-7 09:20
这个SUSP是低电平的,Q33不会导通,那么U16的4脚为B+是对的。U16是个搞电平导通的管子,   对于这个SUSP为 ...
不太会看电路图,请教1.5由哪个管子转换来的?
是由PWM芯片产生的  详情 回复 发表于 2013-3-8 08:42
发表于 2013-3-8 08:42:49 | 只看该作者 �
是由PWM芯片产生的
发表于 2013-3-8 09:10:02 | 只看该作者 �
u16和它下 面挂的电容看一下
发表于 2013-3-8 09:53:37 | 只看该作者 �
。7欧我觉的没有对地短路的。你在查查,供电。
