查看: 3880|回复: 6
HP C7280 配件在那个位置
发表于 2013-3-6 11:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅你们好,我拆了一台HP C7280打印机,忘记有一个配件在那个位置了,请你们告诉我,谢谢,配件如下:
发表于 2013-3-6 12:41:59 | 只看该作者 �
哎哟,应该是车车那里
麻烦你,说下具体位置,谢谢。  发表于 2013-3-6 13:57
你好,能详细说下在那个位置吗?  发表于 2013-3-6 13:55
发表于 2013-3-7 08:43:13 | 只看该作者 �
估计是固定电源或电路板的,如果能正常使用就不管它了,如果非得要装上,你拆开机壳仔细看看,应该能找到是什么地方的。
就是有问题不能用,所以要装。  发表于 2013-3-7 09:45
发表于 2013-3-7 10:38:10 | 只看该作者 �
给个东西比较下大小
发表于 2013-3-7 10:39:16 | 只看该作者 �
然后你是哪里不能用啊
提示原件卡住、墨水供应故障。  发表于 2013-3-7 11:48
发表于 2013-3-7 12:28:07 | 只看该作者 �
再补充多几张多角图,问题我没有装它,提示“原件卡住、墨水供应故障”。
发表于 2013-3-7 14:34:50 | 只看该作者 �
看看是不是架子两端的。你拆开机子仔细看看,原来上过的地方肯定会有一点痕迹的。
