查看: 2876|回复: 9
联想G430 短路
发表于 2013-3-6 10:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 可以上电,不运行,PQ22有明显的烧坏,换掉同型号MOS管,测1,5V无电压发现PQ24的D级与S级短路,测试PC69,PC76,PC80,PC67短路,拆掉ISL6628芯片,不短了,但是PQ24的D级与S级还是短路,把PQ24拆也还是短路,把PJ13断开,PQ24的D级与S级好了,+1.5VS短路,请教下各位大侠这个问题一般是北桥损坏吗。。。。(手上现在没有BGA台)
发表于 2013-3-6 10:29:20 | 只看该作者 �
能确定1.5V短路 直接烧啊
发表于 2013-3-6 10:32:22 | 只看该作者 �
阻止是多少呢,北桥十多欧都正常呀,别误判咯!
发表于 2013-3-6 10:43:41 | 只看该作者 �
短路脚位可以烧机下看看
发表于 2013-3-6 10:44:21 | 只看该作者 �
确定是1.5V短路
发表于 2013-3-6 10:51:21 | 只看该作者 �
测试1.5V处对地电阻才0.035R
发表于 2013-3-6 11:07:38 | 只看该作者 �
没图纸的话就烧机吧,拉个1.05V到短路的地方烧
发表于 2013-3-6 14:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-6 22:27:47 | 只看该作者 �
这种短路应该不好整吧
发表于 2013-4-28 22:32:54 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}是北桥损坏,你烧一下呢
