查看: 5374|回复: 11
移动硬盘XP里可以看到但是打不开
发表于 2008-8-25 21:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在XP里面一打开就提示各式化,在DOS下面可以看到里面的内容,我想要里面的东西,告诉们告诉我用什么办法可以打开啊
发表于 2008-8-25 22:11:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以在DOS下把东西拷贝到硬盘上,然后就可以打开了,命令是
COPY 文件名 拷贝的地址
发表于 2008-8-25 22:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有60多G东西.几百个文件,
发表于 2008-8-25 22:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
而且都是中文名字,有没有全盘考的啊,一个一个考,我大概一夜
发表于 2008-8-25 22:25:31 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
找一个硬盘对拷一下,那然后把另一个硬盘做一个分区修复.
发表于 2008-8-25 22:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #5 双成富科技 的帖子
怎么对考,在系统里根本打不开
发表于 2008-8-26 00:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么对考,在系统里根本打不开
发表于 2008-8-26 00:24:20 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
在别的系统里面试试呢,比如98,LINUX等呢?
发表于 2008-8-26 11:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有问题的那个分区估计是NTFS分区吧,把DBR或者MFT修复一下就可以了。
发表于 2008-8-26 13:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我看好象是病毒但是我在网上没有看到过这样
发表于 2008-8-26 21:08:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用三茗磁盘医生做一个分区表修复,再用PQ处理一下,PQ在启动时会有提示的,选择修复就行了.用FINALDATA修复也可以.
发表于 2008-8-27 18:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能用GHOST对拷吗?
