查看: 7626|回复: 54
[笔记本]
二修板有时能触发,有时不可以。惠普G4/板号广达R13
发表于 2013-3-5 20:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手裸板,字条上故障说明有时可触发,有时不触发,触发能亮机。
观察了下板子,EC的BIOS和PCH的BIOS都给动过,PCH也动过,EC也动过,不知第一故障是什么,无发现可疑的现象,
既然已经说明了故障简单检查外观懒得打值了直接上可调电源,待机0.02,按开关无反映,过会能触发了,然后我试了十次左右开关机都无问题。没辙先研究下图纸,过会又不能触发了,查EC工作条件有供电,复位,无波形和时钟,EC要读BIOS要先有时钟,先修EC的时钟。
时钟是由桥发出的PCH_SUSCLK,测无此波形,查了桥的RTC电路和3/5V都正常,找了PCH白皮书看了下
SUSCLK在RSMRST之后,
测RSMRST为低,RSMRST由EC发出,此脚位是GPIO脚需要程序来定义,那就是RSMRST需要EC要读BIOS后才可以发出RSMRST#,SUSCLK同样也要EC读BIOS后才有,故障还是锁定在EC这块。经过几次上电发现能不能触发的现象,总结了规律,在正常能上电的时候无论怎么关电源,触发关机触发都可以,关电源等个一会就不能触发了。
心里突然灵光一闪EC的复位需要延时才可以。
图纸找到EC复位,板上找到R130  C256,电容档测电容正常,测R130的时候200K档位测为000,欧姆档声音响起来了。
料板找个47K的电阻换上,接上电源,可直接触发,看来故障是在这里了,估计是上家换EC的时候把这个电阻碰掉换成0欧的。
接外显测机不显,不知这块板外显需不需要切换,只有裸板手上无内屏。
只有示波器测EDID读屏信息看过没过显卡,
测屏接口已经有一串波出来,只能这样交差了。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11155090.5元2022-7-8 17:25
 会员11467980.5元2020-9-20 10:12
 会员12192800.5元2020-7-14 22:03
 会员12053070.5元2020-6-12 20:13
 会员1423490.5元2020-5-13 10:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力哦  发表于 2013-3-24 11:38
RMAST的起来不需要南桥过来的时钟吧? 楼主说得好混淆  发表于 2013-3-10 20:05
参与人数 19下载分 +281 收起 理由
userful + 10 先加分,以后空了跟你学
顺行 + 5 赞一个!
yzz163 + 100
wugaoshang + 10 修的 不错啊 看来就是延时的 问题 下次 .
梦里又飞花 + 10 赞一个!
名人总店 + 10 贱人 好想你呀
龙抬头 + 5
无名小二 + 10 很给力!
ppddwly + 10 赞一个!
pangminbo + 5 EDID波形真漂亮
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-5 21:15:54 | 只看该作者 �
这个是我今天见的最厉害的帖子了 加分交个朋友
你的示波器是什么牌子的啊 什么型号
泰克的,我用过这型号  详情 回复 发表于 2013-3-24 11:16
发表于 2013-3-5 21:30:13 | 只看该作者 �
泰克1002B,50M有自动量程功能的。
示波器还是喜欢用泰克的,波形看得舒服。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-7 10:34
发表于 2013-3-6 10:51:40 | 只看该作者 �
请问你pch白皮书哪里弄得?
发表于 2013-3-6 10:59:23 | 只看该作者 �
EC没有复位开得机吗,楼主这什么解呀
发表于 2013-3-6 11:00:54 | 只看该作者 �
楼主没有复位EC能开始工作吗,不吝赐教
发表于 2013-3-6 13:17:48 | 只看该作者 �
只有细心才能找的毛病
发表于 2013-3-6 13:34:56 | 只看该作者 �
都是上家 惹的祸   故意制造故障
发表于 2013-3-6 13:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC没复位很少的,这个电阻起到延时作用真是受教了,以前不知道
发表于 2013-3-6 15:29:13 | 只看该作者 �
进步挺快的
发表于 2013-3-6 15:30:35 | 只看该作者 �
茂哥现在在哪工作啊
在基地实验室!  发表于 2013-3-6 17:27
发表于 2013-3-6 15:40:44 | 只看该作者 �
写的很精辟,不知EC复位延时怎么说?
发表于 2013-3-6 16:59:35 | 只看该作者 �
这类故障,能说出个所以然来,
的确是很不错的...
发表于 2013-3-6 17:31:06 | 只看该作者 �
换成我。是不会去考虑EC复位了。虽然知道这个复位要延时,但一般测测电压就过去了。看来细心才是最好的技术!!!三思!
老师 说的对啊 一般我们测测 电压有就完了 没有考虑到延时这里  详情 回复 发表于 2013-3-9 18:47
发表于 2013-3-6 18:47:58 | 只看该作者 �
我想起了个帖子,EC的clk哪里来的http://www.chinafix.com.cn/thread-451117-1-1.html
发表于 2013-3-6 19:01:12 | 只看该作者 �
精辟啊    延时作用
发表于 2013-3-6 19:22:10 | 只看该作者 �
二修机一般都要观察的。
发表于 2013-3-6 20:15:42 | 只看该作者 �
思路很清晰,问一下你那PCH白皮书可否传我一份,找好久了,
ACT
PCH的白皮书太大了,传不上论坛,要的留邮箱,我发过去。  详情 回复 发表于 2013-3-7 00:02
发表于 2013-3-6 20:38:29 | 只看该作者 �
呵呵,这种疑难杂症最烦的修了。。。有时耗费大量的精力还确定不了故障,可能是咱能力的问题。
发表于 2013-3-6 22:31:38 | 只看该作者 �
图文并茂,分析的很好啊
