查看: 2524|回复: 3
宏基2920Z开机不显
发表于 2013-3-5 18:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天宏基售后带来俩本第一个北桥的事情,很好弄。另一台也就是2920z开机电压1.25左右,有点跳变感觉就是检到内存不过。拆开后盖看看内存,结果北桥都弄过了。也不是内存的事情。上网也查了,好多人都碰到这个问题也没解决。我全拆后,电压也是0.7左右。CPU下面是个NEC的大电容,也只能试试看是他的问题不,我就加了三个电容,还是不行。南桥还被搞了,郁闷呀。找BIOS资料也没找到,就放了一下BIOS电池,结果奇迹发生了,电压跳变正常,接屏亮啦。呵呵!还有点郁闷哪。。
发表于 2013-3-5 20:32:06 | 只看该作者 �
有的时候维修就是这样    给南桥复下位有的时候就好了   看来楼主又捡了个死鱼
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-6 10:12
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-3-6 08:23
发表于 2013-3-5 20:37:30 | 只看该作者 �
是有些机型就是这样;特别是东芝索尼的机子;BIOS放个电就好了
发表于 2013-3-6 08:23:41 | 只看该作者 �
