查看: 9421|回复: 21
ACER 4738 开机掉电
发表于 2013-3-5 17:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ZQ9
故障:开机不进系统30秒左右会掉电,进BIOS不会掉,要是选择了进XP马上掉
这是用示波器抓的CPU电源管理芯片掉电时瞬间的波形
芯片是ADP3212  手上没有此芯片代换。
有没有高手能确定下是这货引起的掉电吗
发表于 2013-3-5 23:39:10 | 只看该作者 �
宏基的本子 BIOS电池电压不足会导致很多不开机的问题 楼主排查一下
发表于 2013-3-5 23:31:57 | 只看该作者 �
显卡的问题有可能吗
发表于 2013-3-5 18:29:13 | 只看该作者 �
排除风扇和导热管先,如果还会用鲁大师测下显卡温度是不偏高,如果是改成石磨硅胶显卡位置的,如果还不行就是显卡或板的问题
发表于 2013-3-5 17:50:13 | 只看该作者 �
看看是不是供电场馆有不良的
发表于 2013-3-5 17:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 17:39:45 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-3-5 17:35
糟糕,看不到图片,LZ,你这机子有那个大电容没呢。有的话先弄下它。还有你进PE看看能否掉电,不要装硬盘哦 ...
没有NEC大电容
发表于 2013-3-5 17:35:50 | 只看该作者 �
糟糕,看不到图片,LZ,你这机子有那个大电容没呢。有的话先弄下它。还有你进PE看看能否掉电,不要装硬盘哦。最好裸板测试。
没有NEC大电容  详情 回复 发表于 2013-3-5 17:39
发表于 2013-3-7 08:07:45 | 只看该作者 �
没有比较不和说,应该和其他电压比较下,就知道了
发表于 2013-3-7 08:47:03 | 只看该作者 �
看下USB口是不是损坏了。碰到过。。。
发表于 2013-3-7 09:03:22 | 只看该作者 �
楼主还有结果了···
发表于 2013-3-7 12:31:05 | 只看该作者 �
这波形的?是不是乱波?
发表于 2013-3-12 10:33:33 | 只看该作者 �
现在遇到一台装上光驱就定死在LOGO处的,光驱本身没有问题
发表于 2013-3-12 16:39:26 | 只看该作者 �
换个 cpu试下吧
发表于 2013-3-12 20:23:02 | 只看该作者 �
摸摸显卡供电的电感热不热,如果热的话,显卡芯片上面加个铜片,接触好点就可以了
发表于 2013-3-18 16:14:31 | 只看该作者 �
我今天也遇到了,开机到0.3几就掉了
发表于 2014-11-22 19:55:48 | 只看该作者 �
     一加电就掉了呢
发表于 2014-11-22 20:50:00 | 只看该作者 �
这个机器bios 的问题比较多,  但是有一个问题, 就是刷BIOS之后机器的风扇会常转,
发表于 2014-11-23 11:58:35 | 只看该作者 �
我遇到过此类问题,是因为别人清理风扇,把风扇上的绝缘塑料拆了,导致不定时掉电!!!
发表于 2014-11-23 12:51:11 | 只看该作者 �
这类最不好搞了
