查看: 2493|回复: 19
dv2530怪问题
发表于 2013-3-5 15:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HPDV2530的机子,说是不开机。拿过手来上电1.0几的电流。初步怀疑是显卡,随便找个理由打发走客户。拆机,裸板上电电流只有0.9左右,小小把我惊了一下。。刚才电流都有1.0几的,现在拆完机怎么就0.9了。拔出两条内存在上电,还是0.9.几。将目标转移到内存,两条内存都试过,都是0.9几,换了内存也是一样。往北桥上的电容一量发现有一个短路了,拿起风枪是吹了几下,没想到显了。看到HP的标志出现就把电断开。加焊了北桥,在装起来试可以显了,给客户报了180.客户砍了下价。就答应了。本来以为这180轻轻松松到手了。没想到装机试的时候问题来了。一开始开机可以开,但在LOGO页面卡住了。断电重启试了几次后都是这样。接下来按开机键没想到都不显了。还会发出“滴嘟...滴嘟”这样的报警。一声长一声短,有规律的报警。拆机出来还是自动。拔COMS电池自动重启可以显。会卡LOGO。手动触发不显会报警。请教一下各位前辈这是什么问题。北桥还是显卡?或者是别的?
发表于 2013-3-5 16:01:13 | 只看该作者 �
这个应该是北桥吧,
发表于 2013-3-5 16:07:02 | 只看该作者 �
换个北桥试试咯
发表于 2013-3-5 16:41:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 16:41:35 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-3-5 16:01
这个应该是北桥吧,
虽然我也觉得是北桥,但是没底
发表于 2013-3-5 16:42:42 | 只看该作者 �
yi抹夏殇 发表于 2013-3-5 16:07
换个北桥试试咯
做桥有风险。桥不是说做就做的
发表于 2013-3-5 17:11:31 | 只看该作者 �
先把外围搞清楚最后再做桥吧!
发表于 2013-3-5 17:18:43 | 只看该作者 �
显卡问题啦   做显卡
发表于 2013-3-5 17:24:41 | 只看该作者 �
这个确实不好说。呵呵。自己换了看吧。
发表于 2013-3-5 18:28:17 | 只看该作者 �
kelovic 发表于 2013-3-5 17:11
先把外围搞清楚最后再做桥吧!
是的。但是我不知道什么零件出了问题就会出现这样的故障。
发表于 2013-3-5 18:32:40 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-3-5 17:18
显卡问题啦   做显卡
仁兄。能解答一下吗?
发表于 2013-3-5 18:33:19 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-3-5 17:24
这个确实不好说。呵呵。自己换了看吧。
要是想换我就不会发帖子了。主要是心里没底
这机子北桥一般坏的很少,显卡问题就是这情况。 一加热说不定好了,用不了多久又要坏。。。  详情 回复 发表于 2013-3-7 17:53
发表于 2013-3-5 19:19:59 | 只看该作者 �
你显卡没做好吧,建议换一个显卡
发表于 2013-3-6 13:01:23 | 只看该作者 �
柯中华 发表于 2013-3-5 19:19
你显卡没做好吧,建议换一个显卡
额。显卡不是我做的。显卡是以前别人想修的。要不是做不好还能用?
发表于 2013-3-7 17:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 20:44:45 | 只看该作者 �
显卡?你确定?
确定??? 谁又不是神仙能!! 只是说几率比较大一点而已。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-10 15:18
发表于 2013-3-10 15:18:52 | 只看该作者 �
呆呆菜鸟 发表于 2013-3-7 20:44
显卡?你确定?
发表于 2013-3-10 16:07:06 | 只看该作者 �
北桥挂了吧
发表于 2013-3-26 11:11:09 | 只看该作者 �
卡LOGO不是南桥问题吗?
发表于 2013-3-26 18:09:39 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-3-26 11:11
卡LOGO不是南桥问题吗?
不知道哪坏了。最后给客户报换板。
