查看: 19559|回复: 17
装完系统后,重启"丢失System32\Drivers\Ntfs.sys"
发表于 2013-3-5 15:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮客人装系统,装完之后,一重启电脑,就这样!!换个版本的系统,装好了,重启,情况一样!!无奈之下,帮客人保存好重要文件,重新分区,重引MBR,清除扇区等,心想,这次应该好了吧!谁知道,见鬼了,问题同样,没解决!也试过从别的电脑复制丢失的文件,进PE拷进去,还是不行!!也百度过了,方法,也就是这样说的,拷贝,重分区之类的(这些方法,我早就知道要做)!!没办法之前,我只能装个比较老2011年的系统(补丁四五十个),OK没事!(之前,也遇过两次一样的机子,一个台机,一个笔记本,那时候,也是搞了好久,也是装旧系统;笔记本那次,我就是重分区,清除扇区,之类的做法,成功了,心想,这就是解决方法,见鬼,这次,就不行),装完老版本的系统后,发现,是FAT32的(没办法,我比较新的系统都是NTFS格式的),这下,我就明白了!!后来,在百度上看到“鬼影病毒”然后就对着上面的说明,看了下,说的情况,还真的一样呢!!但,也已经没有机子去试下,别的办法啦!!!
发表于 2013-3-5 15:18:15 | 只看该作者 �
LZ怎么没扫描下硬盘呢,万一有坏道你且不是白忙活了,还有就是现在的一些分区工具可能不能完全分得彻底,用PQ等可以试试,或用硬装来分区,那是100%的完全分区。
发表于 2013-3-5 15:49:45 | 只看该作者 �
硬盘,也当然扫过了!!分区表,删了,再分的,当时!!!我就奇怪,第二次那个笔记本就搞定!!!
发表于 2013-3-5 15:50:04 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-3-5 15:18
LZ怎么没扫描下硬盘呢,万一有坏道你且不是白忙活了,还有就是现在的一些分区工具可能不能完全分得彻底,用 ...
发表于 2013-3-5 16:30:22 | 只看该作者 �
要么分区你没有彻底分到呢有的硬盘扫描没有坏道,但装不起系统也不奇怪的,我常遇到。
发表于 2013-3-5 20:46:46 | 只看该作者 �
低格,或者擦除一下硬盘试试
发表于 2013-3-5 21:20:11 | 只看该作者 �
估计是安装盘的问题,我以前出现过类似情况。换了盘就好了。
发表于 2013-3-6 08:43:19 | 只看该作者 �
鬼影病毒,把硬盘从新全格重新分区,重引MBR,清除扇区,应该就没问题了吧,没遇到过
发表于 2013-3-6 09:23:49 | 只看该作者 �
不像是中毒的样子
发表于 2013-3-6 09:39:58 | 只看该作者 �
鬼影病毒的话把硬盘挂在其它机上360就能查杀是不是鬼影病毒
发表于 2013-3-7 08:08:35 | 只看该作者 �
我遇到  过  鬼影病毒   巣   正的难搞  哦  高了  我   一共5个小时   3台机器
发表于 2013-3-7 08:23:10 | 只看该作者 �
鬼影病毒重新分区也安装不了吗?暂时没有遇到
发表于 2013-3-7 09:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家客人等了好久,也急着走,觉得,我的做法治根不治本。。。以后要是再遇到,再想办法
发表于 2013-3-7 14:51:02 | 只看该作者 �
领教了
发表于 2013-3-7 15:33:36 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧,,内存坏也会这样的
发表于 2013-3-7 19:42:05 | 只看该作者 �
佳速电脑 发表于 2013-3-7 15:33
应该是内存的问题吧,,内存坏也会这样的
要是内存的话,就装不进系统啦!!!而且,要是内存的话,我早就确认问题,收钱送客了!!!
发表于 2013-3-7 22:23:14 | 只看该作者 �
是内存的问题,内存不兼容或不稳定,我的一台机子就是那样ghost系统后,已重新启动就丢失文件,还有不定时蓝屏,
内存完全没问题!!!全部C盘是NTFS格式的,情况都一样,FAT32格式的,正常,我是从这里判断的!!!  发表于 2013-3-9 18:09
发表于 2014-4-4 10:54:05 | 只看该作者 �
楼主   我的电脑就出现这样的问题啦  昨天装好系统 准备一键备份  备份好重启就出现问题了   完了再装一遍系统后开机 就成这样的画面了  现在都开不了机啊
