查看: 6976|回复: 18
灯管有一个是坏的,去高压保护不插这只灯管可以用吗?
发表于 2013-3-5 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如题,求助中
发表于 2013-3-5 15:43:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没试过去保护,我一般都是屏蔽灯管,方法是直接短接灯管的接口!
同意楼主: 5.0
是啊!有时只坏一根换起来很麻烦!直接屏蔽就好啦!省时省力省成本!  详情 回复 发表于 2013-3-6 11:25
同意楼主: 5
这个方法很给力。我经常这样子做  发表于 2013-3-6 11:17
发表于 2013-3-5 15:45:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
去了保护,是可以的,,
发表于 2013-3-5 15:53:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问怎样去保护呢{:3_46:}
发表于 2013-3-5 16:01:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
去掉芯片的保护电路就可以,具体是看芯片的。。  去保护会扩大故障,二次返修率高
发表于 2013-3-5 16:22:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议更换,一劳永逸,而且亮度还好
发表于 2013-3-5 16:29:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
同意楼五楼的,建议更换,除非电路工作非常稳定
发表于 2013-3-6 09:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管老化最好全部更换。在应急情况下可以屏蔽灯管,不建议去保护。
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-3-6 10:26
发表于 2013-3-6 10:26:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2013-3-6 11:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么个屏蔽法
发表于 2013-3-6 11:19:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
就是高压板上的那个接口用线短路,那个灯管不用接。可以直接使用
发表于 2013-3-6 11:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-3-6 11:50:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能更换就更换,
发表于 2013-3-6 13:38:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正常接灯管的话,高压板输出电能转化为光;
如果短接高压口,电能转化为热能,请问是哪里发热?哪个元件?
时间长了会不会因为高温烧坏?
发表于 2013-3-9 15:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管屏蔽的有直接短接,使用高压电容替代灯管,使用灯管替换灯管,使用功率电阻替换灯管。具体使用哪种方法要因电路不同而定。
发表于 2013-3-9 20:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的
发表于 2013-3-9 20:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在那个坏的灯管上加一个高压电容不插那个灯管就可以屏蔽了
发表于 2013-3-11 10:00:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习啦,谢谢你们{:soso_e100:}
发表于 2013-3-11 10:45:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习下
