查看: 5269|回复: 20
索尼ac19v31电源维修
发表于 2013-3-4 21:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
邻居家孩子本本的电源早上给我打电话说本本坏了。经过我详细询问最后确定是电源问题,故障为空载有输出负载后电压掉的很厉害根本不能正常使用。送到我家。开始维修。电源外壳为卡扣很好拆。发现主电容喷了。目测其他无烧毁痕迹。裸奔下通电意外发生保险炸了,更换又炸!!!!上表测,整流桥内部短路。拆掉。同时ntc还有一个滤波电感(保险旁边被炸坏的)也坏了。全部拆掉,换!!!表测无短路上电。通过。维修完成。主电容原来是420v52微法。我手头没有用22微法的代替了,也不知道影不影响输出功率。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-3-4 22:08:57 | 只看该作者 �
图片无法显示,可惜
发表于 2013-3-4 22:22:29 | 只看该作者 �
最近图片老是无法显示
发表于 2013-3-5 09:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 09:49:26 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2013-3-4 22:08
图片无法显示,可惜
图片可以显示了
发表于 2013-3-5 10:05:28 | 只看该作者 �
李冠春 发表于 2013-3-5 09:49
图片可以显示了
还是显示不了
发表于 2013-3-5 11:15:13 | 只看该作者 �
图片又不显示了。
用22uF的电容太小了,最好用原大小的。
如果有空间的话,用两个22uF并联上去也行。
发表于 2013-3-5 11:48:05 | 只看该作者 �
电容肯定小了,会影响正常工作的,建议跟换
发表于 2013-3-5 14:21:52 | 只看该作者 �
多谢7-8楼的建议,手头没有这么大容量的电容,反正是修理好了,放着不用,等有了电容我在更换。
发表于 2013-3-5 14:38:51 | 只看该作者 �
建议换了
大点的好点
发表于 2013-3-6 11:40:46 | 只看该作者 �
终于能看到图片了
发表于 2013-3-6 12:48:12 | 只看该作者 �
是小点了 久了可能会坏的
发表于 2013-3-7 13:50:10 | 只看该作者 �
电容小了 对于工作肯定会有影响尤其是时间久了
发表于 2013-3-7 18:21:07 | 只看该作者 �
tpy1234 发表于 2013-3-6 12:48
是小点了 久了可能会坏的
暂时修理好先搁置,等有电容再更换。
发表于 2013-3-7 18:24:01 | 只看该作者 �
电源额定大概是80w左右,如果负载在40w左右也会出问题?还有这个电源是主动pfc的,低压直流部分是同步整流么?
发表于 2013-3-8 14:26:38 | 只看该作者 �
表示 电源无维修价值~!
发表于 2013-4-1 12:34:14 | 只看该作者 �
看看吧,应该电容低不少,会加大发热量,和减少使用寿命
发表于 2013-4-17 22:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 12:07:20 | 只看该作者 �
换这电容电一样能有的,放心.
发表于 2013-4-18 12:12:01 | 只看该作者 �
电容小了点,将就可以用,有条件换在点的更好
