查看: 2766|回复: 6
华硕K40AB 加电到0.37之后就掉电
发表于 2013-3-4 18:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB 加电到0.37之后就掉电,之前修了显卡 装起来能开机的,拆了一遍就变成这样了 悲剧 谁知道问题 跟我讲一下
发表于 2013-3-4 19:21:03 | 只看该作者 �
可能没做好,从做一遍,焊的时候在芯片上家个铜柱或硬币,试试
发表于 2013-3-4 19:30:41 | 只看该作者 �
加电断电 之前修过显卡  显卡会不会彻底坏了 短路了
发表于 2013-3-4 19:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 19:36:32 | 只看该作者 �
拆下来看看什么供电没有。要么就是显卡真的挂了。
发表于 2013-3-4 19:40:24 | 只看该作者 �
这个好像是缺少什么电压了。楼主好好看看。
发表于 2013-3-4 21:21:28 | 只看该作者 �
查一查各项供电是否正常。打开看一看是不是有板卡没有装到位的地方。
