查看: 2865|回复: 4
出现这样的字体怎么调回来,横偏粗竖偏细
发表于 2013-3-4 18:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
17寸显示器 用的1280*1024分辨率 字体裁图出来 识别软件不能识别,特别是数字.“4” 识别出来成“:  ”两点的冒号了。
上部的横太粗
发表于 2013-3-4 20:07:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用的扫描仪不好,识别软件也不行呗
发表于 2013-3-4 20:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
想调的话用PS,调整对比度,使黑字凸显。效果好点。识别软件也不是万能的
发表于 2013-3-5 08:54:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要看看是不是分辨率设置的比例不正确,16:9或者4:3要分清楚,这样才能保证字体显示正常,如果需要ocr,那么最好是把字体调整成粗体,字号放大,这样子方便识别软件识别
发表于 2013-3-11 10:50:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没用过,学习一下先
