查看: 3771|回复: 12
[已解决]
CPU利用率100%
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-25 16:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过内存,硬盘,电源,CPU,总之该换的都换过了,就是没换过主板,但是进系统,不管运行多小的程度,CPU利用率就是100%
原先以为是驱动的问题,后来,重装系统,驱动不装,问题还是依旧
电脑有一个奇怪的现象
就是开机时
按下电源开关
要等30秒左右才能开机
次次如此
请问该如何解决
主板是一杂牌的
芯片是VIA的
已解决:
是I/O虚焊引起的
我拆下来重新焊回去就好了
[ 本帖最后由 慢慢向上爬 于 2008-8-27 20:38 编辑 ]
发表于 2008-8-25 17:41:47 | 只看该作者 �
换过好一点的风扇看看  或者更新一下BIOS
发表于 2008-8-25 18:33:33 | 只看该作者 �
开机后CPU占用率100%这个我了遇到过,但按下开机键30秒才能开机不知道你是指电源在按下开机键后30秒才为主板送电还是30秒进入了某个介面?
我曾遇过几台机器进入系统后CPU占用率在100%,有的机器就只把C盘作了系统就解决了,但有的不行,在CPU占用率在100%时,你会看到进程数一般都会30个以上,而且其中会有一个甚至多个进程占用了很高的内存,这时你的系统以经被病毒占据了,在它们无限制的复制本体的同时,CPU是没有机会作其它任务的,所以要进行删除所有分区再重建然后再作系统。如果需要系统稳定性较高的话,尽量用纯净版来作。
发表于 2008-8-25 19:03:33 | 只看该作者 �
CPU的温度控制在40度左右
按下开机键30秒才能开机指电源在按下开机键后30秒才为主板送电
电源也换过了,问题依旧
发表于 2008-8-25 19:28:36 | 只看该作者 �
这个问题是比较怪,也让人难以想象,不要说电路中的电容的容量都那么小,就是大到几微法的电容的放电时间也不会持续这么久的,具体南桥或I/O内部怎么来处理开机指令我不太清楚,但我知道POW-ON短接以后通过相关小电路送南桥或I/O一个低压电位然后经南桥或I/O再发现一个高电位给门电路或三级管基极使开机绿线成低电平以打开电源给主板送电。这个过程为什么会长达30秒我现在还没想通,如果哪位大侠知道请一起来研究一下......
发表于 2008-8-25 21:29:09 | 只看该作者 �
的确很怪,没遇见过此类问题,开机要30秒之后才能启动,那么开机电路估计还是有问题的,因为开机电路是个触发电路,30秒才启动,说明瞬间的低电平已经产生,你查查与绿线相连的三极管以及门电路芯片!
发表于 2008-8-26 09:55:26 | 只看该作者 �
查一下开机电路的电容,看是否有变性了.
发表于 2008-8-27 09:19:36 | 只看该作者 �
电容都换过了,还是一样的问题
不过时间倒真是缩短了些
只要10几秒左右就能开了
发表于 2008-8-27 13:07:22 | 只看该作者 �
南桥芯片不良(愚见)
发表于 2008-8-27 20:15:36 | 只看该作者 �
看是南桥开机还是I/O开机吧,如果是I/O开机的话,那么就换个I/O看下,如果是南桥开机的话,那么干脆不修了,换个板省心.......
部分电路的故障不单只影响一部分的功能,有时会影响到整体的性能,那么就你现在手中的板子,也许就不是系统中病毒的问题,很可能就是你这块的故障所引起的CPU占用100%,也许是南桥或I/O内部故障造成时钟故障或其它什么原因所造成。
发表于 2008-8-27 20:37:31 | 只看该作者 �
可能是I/O虚焊吧
我拆下来,又装回去
一切故障都消失了
谢谢各位大大帮忙
发表于 2008-8-27 20:39:13 | 只看该作者 �
我见过的进系统就100%占用CPU的,一般都是软件类的问题,也就是病毒等搞怪。
不过,在本论坛里,我曾经见过一个贴子。贴子里说。U占100%。你可以把主板上的电池反过来接一下,
就能解决这个U占100%的故障。另有跟贴的朋友证实可行。你可以试一试
看清楚,是把电池反过来接一下,不是只拔电池出来。
发表于 2008-8-27 21:35:27 | 只看该作者 �
学无止境.........
