查看: 5749|回复: 15
[笔记本]
HP NC6400无待机通病维修
发表于 2013-3-4 16:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:无待机
是不是通病,大家在论坛搜一下NC6400无待机就知道。而且NC系列电源头中间有检测针的本本都有此通病。本人觉得最好最快的解决方法是下面的更改方法,维修时机器都无需拆完。如果大伙有更好的方法恳请晒出来也让大家分享分享。
维修过程:此过程参照论坛“李立红”师傅的维修过程,本人加以证实。此方法也适合改通用高压条。
1.此机的电源适配器是专用的,先测电源的中间测试针电压,19v不正常,正常是7V左右
2.更换一个好的电源适配器,一样不上电,主板有问题了
3.拆机,人为加一个ADP_SIGNAL信号,用一个8。2K和4.7K串联在19V和地之间,中间接ADP-SIGNAL分压约为6.9V,实测只有6.6V
4.打开电路图,相关的元件有U25 LM393 Q62 P MOS管,下了Q62后,ADP-SIGNAL电压6.9V正常,可以上电了
5.直接用二极管代替Q62,正极接D,负极接S,G极不接,用客户的坏电源一样正常使用。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 10 老HP是可以的。新的不行
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2013-3-4 16:23:13 | 只看该作者 �
感觉很复杂的,这样的问题我还没遇到过,以后遇到就不怕了,感谢LZ分享。只是你那电阻不是很好找哦。
发表于 2013-3-4 16:29:19 | 只看该作者 �
一个二极管,两个电阻,不算复杂吧?料板随便找下就有了。
发表于 2013-3-4 16:31:35 | 只看该作者 �
8。2K和4.7K主要是这2个不好找啦。
发表于 2013-3-4 16:50:04 | 只看该作者 �
就是啊  不好找啊
发表于 2013-3-4 18:51:52 | 只看该作者 �
一头不色的狼、 发表于 2013-3-4 16:50
就是啊  不好找啊
难道是我运气好,我随便找下就找到了。
发表于 2013-3-4 19:49:08 | 只看该作者 �
能充电不?
发表于 2013-3-4 20:07:02 | 只看该作者 �
为啥看不到图片
发表于 2013-3-4 21:34:46 | 只看该作者 �
台式机主板上很多这种电阻。。
发表于 2013-3-5 14:01:16 | 只看该作者 �
对了,为什么看不到图片呢,拿到*脏话*作错了。操作是,把相片上传到自己的相册,然后打开图片,把图片的网址复制粘贴到我发的贴中。老手请告知一下。
发表于 2013-3-5 20:37:38 | 只看该作者 �
吸取精华     占为己有   真的点努力学习   马上就要开店了  努力啊
发表于 2013-3-5 21:56:53 | 只看该作者 �
我想知道这样改造能否充电?
发表于 2013-3-6 10:22:47 | 只看该作者 �
楼主厉害,佩服。也做一个试试。
发表于 2013-3-9 14:44:39 | 只看该作者 �
这种问题原来叫通病?学习了
发表于 2013-3-19 09:40:39 | 只看该作者 �
这种本子,有些小管子容易烧,引起无侍机,19V 都过不去
发表于 2013-3-27 18:06:41 | 只看该作者 �
新手,看看学习学习
