查看: 42206|回复: 22
主板诊断卡显示85
发表于 2013-3-4 15:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:开机显示器不显示,风扇正常,键盘灯显示正常,开机后等一分钟按键盘灯(大写字母或数字键能正常灭/亮),我按热启动键盘的三个灯也要闪一下,等一会键盘灯也要正常亮。这是什么原因,应该说硬件正常了吧,但就是不显示,显卡还是AGP接口的我将独立显卡取了用主板集成显卡也还是这样,我也没有这样的显卡来试,硬盘、电源我都代换过,没办法就是不行,这种情况会是什么原因?
发表于 2014-7-26 01:04:46 | 只看该作者 �
我今天遇上了,换了个遍,最后才发现是VGA线问题。
发表于 2013-3-4 15:48:35 | 只看该作者 �
你把手按住南桥试试!
发表于 2013-3-4 17:22:28 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}换板
发表于 2013-3-4 20:57:05 | 只看该作者 �
你把外设拿掉再试一下
发表于 2013-3-4 21:25:03 | 只看该作者 �
1.将主板电池放电,2.用手摸cpu热不热,热得快不快, 3.bios损坏或文件丟失, 4.简单办法是将cpu等硬件放在别人机子上试一下就清楚了。{:soso_e131:}
发表于 2013-3-5 09:00:49 | 只看该作者 �
照你说的情况主机启动正常,问题应该出在显卡上,集成显卡不显那就是桥的问题了
发表于 2013-3-5 09:15:06 | 只看该作者 �
问题应该出在显卡上吧
发表于 2013-3-5 11:27:48 | 只看该作者 �
显卡。。桥。。
发表于 2013-3-5 14:40:03 | 只看该作者 �
应该是北桥虑焊了,压下试试。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 08:03:13 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题了  显85  大板 集成显卡  插不插显卡 都是85
发表于 2013-3-23 19:52:22 | 只看该作者 �
北桥虚焊,加焊北桥或重做北桥
发表于 2013-3-23 20:01:34 | 只看该作者 �
85一般都亮机了   集成显卡  压着北桥试试
发表于 2013-3-23 20:21:44 | 只看该作者 �
85一般都亮机了
,..如果是集成显卡的话  按下北桥试试    如果是独显 换显卡试试
发表于 2014-9-12 10:51:11 | 只看该作者 �
努力学习中
发表于 2014-10-8 11:44:47 | 只看该作者 �
我也遇到一块,七彩虹C.A785T TWIN V15,跑码都跑到85,就是不显示,独显也一样
发表于 2014-10-10 21:57:36 | 只看该作者 �
北桥出问题了吧
发表于 2014-10-14 20:42:14 | 只看该作者 �
你把外设拿掉再试一下
发表于 2015-5-9 21:36:06 | 只看该作者 �
很专业,很不错,。。。。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-5-26 16:15:24 | 只看该作者 �
学习中
